查看: 253|回复: 0
锂电池升压芯片 惠海H6801 2.7-25V宽压输入  9A大电流
ID:1170596 发表于 2026-5-12 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移动设备、便携音箱、摄影灯光、太阳能供电等低压升压场景中,方案始终面临着 “低电压易关机、轻载功耗高续航差、EMI 噪声大过认证难、浪涌冲击易炸机” 四大行业顽疾,让无数厂商在用户体验与成本控制之间左右为难。
东莞市惠海半导体直击行业痛点,重磅推出H6801 异步升压型恒压驱动器,以低启动电压、低功耗、低噪声设计与全防护机制,为低压升压场景打造了一套 “稳定、低成本、长续航” 的一站式解决方案。
一、直击行业痛点,从根源解决量产难题
1.低电压易关机,电池续航无法发挥:传统升压芯片启动电压高,电池电压掉到 3V 以下就直接关机,剩余电量白白浪费;
2.轻载功耗高,设备续航虚标严重:固定频率控制在轻载 / 待机时功耗骤升,电池设备放着不用也掉电,用户投诉不断;
3.EMI 噪声大,过认证难、体验差:开关噪声大,音频功放有杂音、灯光频闪,EMI 测试不通过,量产受阻;
4.浪涌冲击大,器件易损坏返修率高:开机浪涌电流冲击电池、电感、MOS 管,器件易损坏,售后成本居高不下。
H6801 从底层架构出发,一次性解决以上所有行业痛点,让低压升压方案更稳定、更省电、更具竞争力。
二、四大核心优势,量产型低压升压方案的最优解
1. 2.7V 宽压适配,低电压也能榨干电池
支持2.7V-25V 宽压输入,最低2.5V 即可启动,完美适配单节锂电池、多节干电池、小型太阳能板供电。即使电池电压下降到 2.7V,也能稳定升压输出,彻底告别 “低电压直接关机”,把电池续航寿命延长,大幅提升用户体验。
2. 多模式智能控制,轻载重载都省电
芯片可根据负载大小自动切换PWM/PFM/BURST 三种工作模式:重载时 PWM 模式保持高效率,轻载 / 待机时自动降频、进入低功耗模式,待机功耗<2uA,转换效率最高 95%,设备长时间待机也不跑电,续航直接翻倍。
3. 36V 可调输出 + 低噪声设计,多场景通用无忧
输出电压36V,可灵活适配不同设备需求,从音频功放模块、摄影 LED 灯到 LCD 背光供电,一个芯片搞定多种输出电压,无需更换方案;
内置抖频功能,大幅降低 EMI 噪声幅值,音频功放无杂音、灯光无频闪,轻松通过 EMI 认证,减少调试成本与周期。
4. 全集成保护 + 易量产设计,量产无后顾之忧
多重防护机制:自带可调软启动,有效抑制开机浪涌电流,保护电池和后级器件;集成过温保护、过流保护、输入过压保护,极端工况下自动关断,全方位保护芯片与负载;
易量产封装:采用ESSOP-10 封装,底部带散热片,散热性能优秀,长时间工作不烫手;外围电路简单,调试难度低,PCB 布局轻松,量产良率高,BOM 成本比传统方案显著降低。
三、全场景适配,不止于移动设备供电
凭借优异的低功耗与稳压性能,H6801 可广泛适配各类低压升压场景:
移动设备供电:手持设备、便携仪器、低功耗 IoT 设备的电池升压供电
音频功放模块:便携音箱、耳机功放的升压电源,低噪声无杂音
LCD 背光显示:工业屏、便携设备显示屏的背光供电
太阳能供电应用:小型太阳能板升压稳压,为设备持续供电
四、原厂全链路支持,助力方案从设计到量产落地
惠海半导体作为原厂直供厂商,提供从研发到量产的全流程技术支持:✅ 免费提供原理图、PCB 参考设计与 BOM 清单,工程师可直接参考布局;✅ 专业 FAE 团队一对一技术支持,从方案设计、调试到认证全流程跟进;✅ 现货稳定供应,月产能充足,交期可控,批量订单可享专属价格支持。
在低压升压方案同质化严重的今天,H6801 用成熟稳定的架构、成本控制与贴心的原厂服务,为客户打造兼具可靠性与竞争力的量产方案。
