查看: 822|回复: 7
TP4333如果作为仅升压输出是否可行!
ID:1146155 发表于 2026-5-12 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TP4333仅升压输出,但检测到电池电量低的时候会被关断,如果此时另外对电池充电,当电池电压恢复后,TP4333是否会自己恢复
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:1156764 发表于 2026-5-12 15:55 | 只看该作者
负载接入时TP4333可以自动检测到负载并开启升压电路工作。当负载拔掉,经过18秒延时,升压电路关闭,
IC 进入低电流待机模式。
ID:1099129 发表于 2026-5-12 16:24 | 只看该作者
电压小于2.8时会关断,达到3.2v又会启动。建议查看date sheet
ID:1146155 发表于 2026-5-13 07:17 来自触屏版 | 只看该作者
VDD可以完全悬空了吧
ID:1174285 发表于 2026-6-27 20:59 | 只看该作者
会,整个流程是:电池放电至≤2.85V → TP4333关断保护 → 接入充电器,电池电压回升 → 电压升至>3.2V → TP4333自动检测并恢复升压输出。
ID:1174287 发表于 2026-6-27 21:14 | 只看该作者
答案:会自动恢复,当电池电压回升到芯片设定的启动电压(约3.2V)以上时,TP4333会重新开启升压输出。
ID:1174311 发表于 2026-6-28 12:31 | 只看该作者
会,以我的知识我觉得会
