查看: 1026|回复: 4
求助:STC8G1K08 定时器2清除标志怎么写?
ID:706724 发表于 2026-5-27 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下:STC8G1K08 sop-16 写定时器2时,清除标志,怎么写都提示   main.c(128): error C213: left side of asn-op not an lvalue。请教一下该如何写?代码如下:
  1. // 启动定时器2
  2. void Start_Timer2(void)
  3. {
  4.     // 重置计数器
  5.     count = 0;
  6.     count2 = 0;
  7.     count3 = 0;
  8.
  9.     // 清除中断标志
  10.     T2IF = 0x00;
  11.
  12.     // 启动定时器2
  13.     AUXR |= 0x10;      // 设置T2R位启动定时器
  14.
  15.     // 确保中断使能
  16.     IE2 |= 0x04;                        //使能定时器2中断
  17. }
  18. // 停止定时器2
  19. void Stop_Timer2(void)
  20. {
  21.     // 停止定时器2
  22.     AUXR &= ~T2R;     // 清除T2R位
  23.
  24.     // 关闭定时器2中断(可选)
  25.     IE2 &= ~ET2;
  26.
  27.     // 清除中断标志
  28.     T2IF = 0x00;
  29. }
ID:654797 发表于 2026-5-28 06:01 | 显示全部楼层
人家提示在128行,你这也没有128行代码呀
ID:1064915 发表于 2026-5-28 08:13 | 显示全部楼层
左右格式不匹配
ID:161164 发表于 2026-6-3 16:29 | 显示全部楼层
因为AUXINTIF不是可以位寻址的
所以不能用sbit 定义T2IF
正确的写法是
AUXINTIF &= ~T2IF;
ID:102168 发表于 2026-6-8 20:02 | 显示全部楼层
中断标志在进入中断服务程序后,硬件会自动清零,不需要人工操作,STC手册里面有写。
