查看: 646|回复: 2
KEIL对STC冷启动时间长度的限制
ID:1170970 发表于 2026-6-6 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近,调试一个目标板,由于滤波电容过大,导致冷启动下载、制作仿真芯片失败,经查看电源波形,确定是冷启动时间太短,导致MCU无法掉电。所以,考虑加大冷启动时间。顺便也了解一下改变这个冷启动时间对什么有影响。由于帖子限制大小,目前还是新手,帖子发不明白,这里就不贴图了,看看干货就行了。
     我将手上一个STC冷启动下载器(宝上那种CH340方案的)拆了,准备更改掉电时常数,将时常数改为约500ms,发现ISP确实可以对这个大容量滤波电容的目标板实现正常下载、制作仿真芯片,但KEIL却连不上了。经反复测试,发现ISP对这个冷启动时间要求不高,甚至可以手动长时间断电,但KEIL却有着严格的限制,以目前手上的KEIL版本及硬件情况,当掉电时常数大于50ms(大约吧,时间有限,没有精确测试,大概是这个数,这个应该是KEIL自己内部的超时监听时长限制,也许有的是40ms也说不定)时,KEIL就连不上了。如果掉电时间小于50ms(大概),keil连接、调试没有问题。又测了下载器原参数,大概是10ms(没改之前用示波器测的)。查了下KEIL相关信息,并没有获得这个时间(超时监听)限制的确切数值。
    另外,也发现RC常数中的电容温漂影响也挺大,对于刚用热风枪吹过的下载器板子(改为60ms时),发现是KEIL好使的(下载、仿真)。这时,示波器显示掉电脉宽实际是30ms(容量飘了,导致时常数缩短)。随着电容温度恢复室温,KEIL却连不上了,这时,掉电脉宽也变成了约60ms,确实是不好使了。
    所以,具有大容量滤波电容的目标板,还是在设计上做一下改进,不要忽略STC调式冷启动时间的在KEIL中的限制问题,避免后期调试的麻烦。篇幅有限,这里就不多说这个针对大容量滤波电容的目标板调试部分设计改进问题了。
    这里记录一下,希望能给新接触的同学填个坑,可能也有同仁遇到过这样的问题,献丑了,有不足的地方,欢迎补充。
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:712493 发表于 2026-6-6 19:10 | 显示全部楼层
能具体说说怎么改掉电时常数
ID:1170970 发表于 2026-6-7 09:28 | 显示全部楼层
fj51hei 发表于 2026-6-6 19:10
能具体说说怎么改掉电时常数
    将R或C换之,想要RC大点就加大C或R,反之反之~宝上的冷启动下载器就是简单的两个三极管(或MOS管)+RC构成的简单单稳态供电开关,电容器可以拆下来,测下容量(电阻一般都有标识),按照RC乘积简单估算就可以了。
    简单单稳态供电开关电路很常见,下图是随便找的,参数不一定与我拆的那个下载器一致,大概原理相同。
