查看: 1832|回复: 5
STC32G12K128单片机数字音频滤波器制作 附程序
ID:1136941 发表于 2026-6-12 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先用STC8H8K64U,但是用于复杂运算性能实在是免为其难,没有成功。现在改用STC32G12K128后终于成功,程序也是在原先基础上稍微修改,做这个装置是为了接收叠加有较强噪音的单音CW信号,使声音更清晰。
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
  1. /**
  2. * 单片机数字音频带通滤波器
  3. * ADC: 12位
  4. * 采样率: 8KHz
  5. * 输出: PWM
  6. * 功能: 带宽、中心频率可调
  7. */
  8. #include <STC32G.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. //#include <stdint.h>
  11. #define uint8_t unsigned char
  12. #define uint16_t unsigned int
  13. #define uint32_t unsigned long
  14.
  15. unsigned char Table[]="0123456789";
  16. unsigned char freq_num[4];// 频率
  17. unsigned char  bw_num[4];//带宽
  18. uint16_t center_bm=100;//默认带宽100hz
  19. uint16_t center_freq=1000;//默认频率1000HZ
  20. bit flag=1;
  21. //-------定义PWM输出引脚------------
  22. #define PWM1_0 0X00  //P:P1.0,N:P1.1
  23. #define PWM1_1 0X01  //P:P2.0,N:P2.1
  24. #define PWM1_2 0X02  //P:P6.0,N:P6.1
  25. #define PWM2_0 0X00  //P:P1.2/P5.4,N:P1.3
  26. #define PWM2_1 0X04  //P:P2.2,N:P2.3
  27. #define PWM2_2 0X08  //P:P6.2,N:P6.3
  28. #define PWM3_0 0X00  //P:P1.4,N:P1.5
  29. #define PWM3_1 0X10  //P:P2.4,N:P2.5
  30. #define PWM3_2 0X20  //P:P6.4,N:P6.5
  31. #define PWM4_0 0X00  //P:P1.6,N:P1.7
  32. #define PWM4_1 0X40  //P:P2.6,N:P2.7
  33. #define PWM4_2 0X80  //P:P6.6,N:P6.7
  34. #define PWM4_3 0XC0  //P:P3.4,N:P3.3
  35. #define ENO1P 0X01
  36. #define ENO1N 0X02
  37. #define ENO2P 0X04
  38. #define ENO2N 0X08
  39. #define ENO3P 0X10
  40. #define ENO3N 0X20
  41. #define ENO4P 0X40
  42. #define ENO4N 0X80
  43. // 按键定义
  44. sbit KEY_FREQ_UP = P3^0;   // 频率增加
  45. sbit KEY_FREQ_DOWN = P3^1; // 频率减少
  46. sbit KEY_Q_UP = P3^2;      // Q值增加
  47. sbit KEY_Q_DOWN = P3^3;    // Q值减少
  48. sbit RS=P2^5; //定义rs端口
  49.               // RW 接地
  50. sbit EN=P2^3; //定义en端口
  51. sbit LCD_D4=P4^2;
  52. sbit LCD_D5=P4^1;
  53. sbit LCD_D6=P3^7;
  54. sbit LCD_D7=P3^6;
  55. /* ==================== 配置参数 ==================== */
  56. #define SAMPLE_RATE     8000UL   // 采样率 8KHz
  57. #define ADC_MAX         4095     // 12位ADC最大值
  58. #define PWM_MAX         255      // 8位PWM最大值
  59. /* ==================== 滤波器结构体 ==================== */
  60. typedef struct {
  61.     // 滤波器系数
  62.     float b0, b1, b2;    // 分子系数
  63.     float a1, a2;        // 分母系数 (a0 = 1)
  64.     // 延迟单元
  65.     float x1, x2;        // 输入延迟
  66.     float y1, y2;        // 输出延迟
  67.     // 滤波器参数
  68.     float center_freq;   // 中心频率 (Hz)
  69.     float bandwidth;     // 带宽 (Hz)
  70. } BandpassFilter;
  71. /* 全局滤波器实例 */
  72. BandpassFilter g_filter;
  73. /* ==================== 数学工具函数 ==================== */
  74. /**
  75. * 简化的正弦近似 (适用于资源受限的单片机)
  76. * 使用泰勒级数展开
  77. */
  78. float sin_approx(float x) {
  79.
  80.           float x2;
  81.     // 将x归一化到 [-π, π]
  82.     while (x > 3.14159265f) x -= 6.2831853f;
  83.     while (x < -3.14159265f) x += 6.2831853f;
  84.     // 泰勒级数: sin(x) ≈ x - x3/6 + x?/120
  85.     x2 = x * x;
  86.     return x * (1.0f - x2 / 6.0f * (1.0f - x2 / 20.0f));
  87. }
  88. /**
  89. * 余弦近似
  90. */
  91. float cos_approx(float x) {
  92.     return sin_approx(x + 1.5707963f);
  93. }
  94. /**
  95. * 平方根近似 (牛顿迭代法)
  96. */
  97. float sqrt_approx(float x) {
  98.
  99.           float guess;
  100.           uint8_t i;
  101.     if (x <= 0.0f) return 0.0f;
  102.     guess = x * 0.5f;
  103.     for (i = 0; i < 5; i++) {
  104.         guess = (guess + x / guess) * 0.5f;
  105.     }
  106.     return guess;
  107. }
  108. /* ==================== 滤波器核心函数 ==================== */
  109. /**
  110. * 计算带通滤波器系数
  111. * 使用双二阶IIR滤波器 (Biquad)
  112. * @param filter: 滤波器实例指针
  113. * @param center_freq: 中心频率 (Hz)
  114. * @param bandwidth: 带宽 (Hz)
  115. */
  116. void BandpassFilter_UpdateCoeffs(BandpassFilter* filter, float center_freq, float bandwidth) {
  117.
  118.           float omega;
  119.           float sin_omega;
  120.           float cos_omega;
  121.           float alpha;
  122.           float a0;
  123.           float Q;
  124.     // 参数边界检查
  125.     if (center_freq < 20.0f) center_freq = 20.0f;
  126.     if (center_freq > (SAMPLE_RATE / 2.5f)) center_freq = SAMPLE_RATE / 2.5f;
  127.     if (bandwidth < 10.0f) bandwidth = 10.0f;
  128.     if (bandwidth > center_freq) bandwidth = center_freq;
  129.     filter->center_freq = center_freq;
  130.     filter->bandwidth = bandwidth;
  131.     // 角频率
  132.     omega = 2.0f * 3.14159265f * center_freq / SAMPLE_RATE;
  133.     sin_omega = sin_approx(omega);
  134.     cos_omega = cos_approx(omega);
  135.     // Q值计算: Q = center_freq / bandwidth
  136.     Q = center_freq / bandwidth;
  137.     if (Q > 20.0f) Q = 20.0f;  // 限制Q值防止不稳定
  138.     if (Q < 0.5f) Q = 0.5f;
  139.     // 计算alpha
  140.     alpha = sin_omega / (2.0f * Q);
  141.     // 带通滤波器系数 (恒定0dB峰值增益)
  142.     // b0 = alpha
  143.     // b1 = 0
  144.     // b2 = -alpha
  145.     // a0 = 1 + alpha
  146.     // a1 = -2*cos(omega)
  147.     // a2 = 1 - alpha
  148.     a0 = 1.0f + alpha;
  149.     filter->b0 = alpha / a0;
  150.     filter->b1 = 0.0f;
  151.     filter->b2 = -alpha / a0;
  152.     filter->a1 = -2.0f * cos_omega / a0;
  153.     filter->a2 = (1.0f - alpha) / a0;
  154. }
  155. /**
  156. * 初始化滤波器
  157. */
  158. void BandpassFilter_Init(BandpassFilter* filter) {
  159.     filter->x1 = 0.0f;
  160.     filter->x2 = 0.0f;
  161.     filter->y1 = 0.0f;
  162.     filter->y2 = 0.0f;
  163.     filter->center_freq = 1000.0f;
  164.     filter->bandwidth = 200.0f;
  165.     // 计算初始系数
  166.     BandpassFilter_UpdateCoeffs(filter, filter->center_freq, filter->bandwidth);
  167. }
  168. /**
  169. * 滤波器处理 (Direct Form II Transposed)
  170. * @param filter: 滤波器实例指针
  171. * @param input: 输入样本 (归一化到 -1.0 ~ 1.0)
  172. * @return: 滤波后输出 (归一化)
  173. */
  174. float BandpassFilter_Process(BandpassFilter* filter, float input) {
  175.     // Direct Form II Transposed 结构
  176.     // y = b0*x + s1
  177.     // s1 = b1*x - a1*y + s2
  178.     // s2 = b2*x - a2*y
  179.     float output = filter->b0 * input + filter->y1;
  180.     filter->y1 = filter->b1 * input - filter->a1 * output + filter->y2;
  181.     filter->y2 = filter->b2 * input - filter->a2 * output;
  182.     return output;
  183. }
  184. /* ==================== 硬件抽象层 (需根据具体单片机修改) ==================== */
  185. /**
  186. * ADC初始化
  187. * 需要根据具体单片机修改
  188. */
  189. void ADC_Init(void) {
  190.
  191.     ADCCFG = ADCCFG | 0X20;
  192.           ADC_CONTR = 0X80;
  193. }
  194. /**
  195. * 读取ADC值
  196. * @return: 12位ADC值 (0-4095)
  197. */
  198. uint16_t ADC_Read(uint8_t ch) {//P1.0
  199.
  200.           ADC_RES = 0;
  201.           ADC_RESL = 0;
  202.           ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0XE0) | 0X40 | ch;
  203.           _nop_();
  204.           _nop_();
  205.     _nop_();
  206.     _nop_();
  207.           while((ADC_CONTR & 0X20) == 0);
  208.           ADC_CONTR &= ~0X20;
  209.           return (((unsigned int)ADC_RES<<8) | ADC_RESL);
  210. }
  211. /**
  212. * PWM初始化
  213. * 需要根据具体单片机修改
  214. */
  215. void PWM_Init(void) {
  216.
  217.   P_SW2 |=0X80;
  218.         PWMA_CCER1 = 0X00;
  219.   PWMA_CCER2 = 0X00;
  220.   PWMA_CCMR1 = 0X60;
  221.   PWMA_CCMR2 = 0X60;
  222.   PWMA_CCMR3 = 0X60;
  223.   PWMA_CCMR4 = 0X60;
  224.   PWMA_CCER1 = 0X55;
  225.   PWMA_CCER2 = 0X55;
  226.   PWMA_ARRH = 0X02; //设置周期24000000hz/32000-1=749
  227.   PWMA_ARRL = 0XED; //749/32KHZ
  228.   PWMA_ENO = 0X00;
  229.   PWMA_ENO |= ENO1P;  //使能输出
  230. //  PWMA_ENO |= ENO2P;  //使能输出
  231.   PWMA_PS = 0X00;     //PWM通道输出引脚选择位
  232.   PWMA_PS |= PWM1_1;  //选择PWM1_1通道/P2.0
  233. //  PWMA_PS |= PWM2_1;  //选择PWM2_1通道/P2.2
  234.         PWMA_BKR = 0X80;    //使能主输出
  235.         PWMA_CR1 |= 0X01;   //开始计时
  236.         P_SW2 &= 0X7F;
  237. }
  238. /**
  239. * 设置PWM占空比
  240. *
  241. */
  242. void PWM_SetDuty(uint16_t duty) {//P2.0
  243.
  244.         P_SW2 |=0X80;
  245.         PWMA_CCR1H = (uint8_t)(duty >> 8);
  246.         PWMA_CCR1L = (uint8_t)(duty);
  247.         P_SW2 &= 0X7F;
  248. }
  249. /**
  250. * 定时器初始化 (用于8KHz采样中断)
  251. */
  252. void Timer_Init(void) {
  253.
  254.         AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
  255.         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
  256.         TL0 = 0x48;                                //设置定时初始值125us/8khz@24mhz
  257.         TH0 = 0xF4;                                //设置定时初始值
  258.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  259.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  260.         ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
  261. }
  262. /* ==================== 主处理函数 ==================== */
  263. /**
  264. * 音频处理函数 (在8KHz定时器中断中调用)
  265. */
  266. void Audio_Process_ISR(void) {
  267.
  268.           uint8_t pwm_duty;
  269.           uint16_t adc_raw;
  270.           float sample;
  271.           float filtered;
  272.     // 1. 读取ADC (12位: 0-4095)
  273.     adc_raw = ADC_Read(0);//P1.0
  274.
  275.           adc_raw = adc_raw << 4;
  276.     // 2. 归一化到 -1.0 ~ 1.0 (去除直流偏置)
  277.     sample = ((float)adc_raw - 2048.0f) / 2048.0f;
  278.     // 3. 带通滤波
  279.     filtered = BandpassFilter_Process(&g_filter, sample);
  280.     // 4. 限幅保护
  281.     if (filtered > 1.0f) filtered = 1.0f;
  282.     if (filtered < -1.0f) filtered = -1.0f;
  283.     // 5. 转换为PWM占空比 (0-255)
  284.     // 将 -1~1 映射到 0~255
  285.     pwm_duty = (uint8_t)((filtered + 1.0f) * 127.5f);
  286.     // 6. PWM输出
  287.     PWM_SetDuty(pwm_duty);
  288. }
  289. /* ==================== 用户接口函数 ==================== */
  290. /**
  291. * 设置中心频率
  292. * @param freq: 中心频率 (Hz)
  293. */
  294. void SetCenterFrequency(float freq) {
  295.     BandpassFilter_UpdateCoeffs(&g_filter, freq, g_filter.bandwidth);
  296. }
  297. /**
  298. * 设置带宽
  299. * @param bw: 带宽 (Hz)
  300. */
  301. void SetBandwidth(float bw) {
  302.     BandpassFilter_UpdateCoeffs(&g_filter, g_filter.center_freq, bw);
  303. }
  304. /**
  305. * 同时设置中心频率和带宽
  306. */
  307. void SetFilterParams(float center_freq, float bandwidth) {
  308.     BandpassFilter_UpdateCoeffs(&g_filter, center_freq, bandwidth);
  309. }
  310. //-------------------1602--------------------------//
  311. void delay_5us(void)
  312. {
  313.         unsigned char data i;
  314.         _nop_();
  315.         i = 11;
  316.         while (--i);
  317. }
  318. //----------------------------------------------
  319. void delay_nus(uint8_t n)//N us延时函数
  320.   {
  321.    uint8_t i=0;
  322.
  323.    for (i=0;i<n;i++){_nop_();_nop_();_nop_();}
  324. }
  325.
  326. void Delay1ms(void)
  327. {
  328.         unsigned char data i, j;
  329.         _nop_();
  330.         _nop_();
  331.         _nop_();
  332.         i = 11;
  333.         j = 190;
  334.         do
  335.         {
  336.                 while (--j);
  337.         } while (--i);
  338. }
  339. //------------------------------
  340. void del_ms(uint8_t n)//ms延时函数
  341. {
  342.         uint8_t j;
  343.
  344.   for(j=0;j<n;j++){Delay1ms();}
  345. }
  346. //------------------------------
  347. void LCD_en_write(void) //液晶使能
  348. {
  349.      delay_5us();
  350.            delay_5us();
  351.            delay_5us();
  352.            delay_5us();
  353.            delay_5us();
  354.            delay_5us();
  355.            delay_5us();
  356.            delay_5us();
  357.      EN=1;
  358.      delay_5us();
  359.            delay_5us();
  360.            delay_5us();
  361.            delay_5us();
  362.            delay_5us();
  363.            delay_5us();
  364.            delay_5us();
  365.            delay_5us();
  366.      EN=0;
  367. }
  368. //---------------------------------------
  369. void LCD_by(uint8_t abc)//写字节
  370. {
  371.     delay_nus(1000);
  372.     if(((abc<<0)&0x80)==0)
  373.      LCD_D7=0;
  374.      else LCD_D7=1;
  375.     if(((abc<<1)&0x80)==0)
  376.      LCD_D6=0;
  377.      else LCD_D6=1;
  378.     if(((abc<<2)&0x80)==0)
  379.      LCD_D5=0;
  380.      else LCD_D5=1;
  381.     if(((abc<<3)&0x80)==0)
  382.      LCD_D4=0;
  383.      else LCD_D4=1;
  384.     LCD_en_write();
  385.     if(((abc<<4)&0x80)==0)
  386.      LCD_D7=0;
  387.      else LCD_D7=1;
  388.     if(((abc<<5)&0x80)==0)
  389.      LCD_D6=0;
  390.      else LCD_D6=1;
  391.     if(((abc<<6)&0x80)==0)
  392.      LCD_D5=0;
  393.      else LCD_D5=1;
  394.     if(((abc<<7)&0x80)==0)
  395.      LCD_D4=0;
  396.      else LCD_D4=1;
  397.     LCD_en_write();
  398. }
  399. //----------------------------------------------
  400. void LCD_set_xy( uint8_t x, uint8_t y )//写地址函数
  401.   {
  402.     uint8_t address;
  403.     if (y == 0) address = 0x80 + x;
  404.     else
  405.     address = 0xc0 + x;
  406.     RS=0;
  407.     LCD_by(address);
  408.   }
  409. //---------------------------------------------
  410. void LCD_write_str(uint8_t X,uint8_t Y,uint8_t *s)//写字符串
  411.   {
  412.     LCD_set_xy(X,Y);
  413.     RS=1;
  414.     while(*s)
  415.     {
  416.        LCD_by(*s);
  417.        s++;
  418.     }
  419.   }
  420. //------------------------------------
  421. void LCD_init(void)     //液晶初始化
  422. {
  423.     RS=0;
  424.     del_ms(500);
  425.     LCD_by(0x30);
  426.     del_ms(60);
  427.     LCD_by(0x30);
  428.     del_ms(10);
  429.     LCD_by(0x30);
  430.     del_ms(10);
  431.     LCD_by(0x02);
  432.     del_ms(10);
  433.     LCD_by(0x28);//4bit test显示模式设置(不检测忙信号)
  434.     del_ms(10);
  435.     LCD_by(0x08);// 显示关闭
  436.     del_ms(10);
  437.     LCD_by(0x01);// 显示清屏
  438.     del_ms(10);
  439.     LCD_by(0x06);// 显示光标不移动设置//移动0x04
  440.     del_ms(10);
  441.     LCD_by(0x0C);// 显示开及光标设置
  442.     del_ms(100);
  443. }
  444. //----------------频率------------------------
  445. void display_F(unsigned char x, unsigned char y)
  446. {
  447.   unsigned char i;
  448.   LCD_set_xy( x, y );
  449.   RS=1;
  450.   for(i=0;i<4;i++)
  451.   {
  452.           LCD_by(Table[freq_num[i]]);
  453.   }
  454. }
  455. //------------------带宽-----------------------
  456. void display_Bm(unsigned char x, unsigned char y)
  457. {
  458.   unsigned char i;
  459.   LCD_set_xy( x, y );
  460.   RS=1;
  461.   for(i=0;i<4;i++)
  462.   {
  463.           LCD_by(Table[bw_num[i]]);
  464.   }
  465. }
  466. /*************** 按键扫描 ***************/
  467. void KeyScan(void) {
  468.     // 频率增加
  469.     if(KEY_FREQ_UP == 0) {
  470.        del_ms(50);
  471.                          center_freq=center_freq+50;
  472.                          if(center_freq>=3000)center_freq=3000;
  473.                          while(KEY_FREQ_UP==0);
  474.                          flag=1;
  475.     }
  476.     // 频率减少
  477.     else if(KEY_FREQ_DOWN == 0) {
  478.        del_ms(50);
  479.                          center_freq=center_freq-50;
  480.                          if(center_freq<=300)center_freq=300;
  481.                          while(KEY_FREQ_DOWN==0);
  482.                          flag=1;
  483.     }
  484.
  485.     // 带宽增加
  486.     if(KEY_Q_UP == 0) {
  487.        del_ms(50);
  488.                          center_bm=center_bm+50;
  489.                          if(center_bm>=3000)center_bm=3000;
  490.                          while(KEY_Q_UP==0);
  491.                          flag=1;
  492.     }
  493.     // 带宽减少
  494.     else if(KEY_Q_DOWN == 0) {
  495.        del_ms(50);
  496.                          center_bm=center_bm-50;
  497.                          if(center_bm<=50)center_bm=50;
  498.                          while(KEY_Q_DOWN == 0);
  499.                          flag=1;
  500.     }
  501. }
  502. /*************** 状态显示 ***************/
  503. void DisplayStatus(void) {
  504.
  505.                   freq_num[0] = center_freq%10000/1000;
  506.             freq_num[1] = center_freq%1000/100;
  507.             freq_num[2] = center_freq%100/10;
  508.             freq_num[3] = center_freq%10;
  509.
  510.             bw_num[0] = center_bm%10000/1000;
  511.             bw_num[1] = center_bm%1000/100;
  512.             bw_num[2] = center_bm%100/10;
  513.             bw_num[3] = center_bm%10;
  514.
  515.           if(flag==1)
  516.                 {
  517.             SetCenterFrequency(center_freq);// 中心频率
  518.       SetBandwidth(center_bm);          // 带宽
  519.
  520.         // 更新频率显示
  521.                   LCD_write_str(0,0,"Freq:");
  522.       display_F(7,0);
  523.       LCD_write_str(14,0,"Hz");
  524.
  525.                           // 更新带宽显示
  526.                         LCD_write_str(0,1,"Bw:");
  527.       display_Bm(7,1);
  528.                         LCD_write_str(14,1,"Hz");
  529.
  530.                         flag=0;
  531.     }
  532. }
  533. /* ==================== 主程序 ==================== */
  534. /**
  535. * 系统初始化
  536. */
  537. void System_Init(void) {
  538.     P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  539.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x01;
  540.     P2M0 = 0x01; P2M1 = 0x00;
  541.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  542.           P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  543.     P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  544.
  545.           EAXFR = 1;
  546.           WTST = 0;
  547.           CKCON = 0;
  548.     // 初始化滤波器
  549.     BandpassFilter_Init(&g_filter);
  550.     // 初始化硬件
  551.     ADC_Init();
  552.     PWM_Init();
  553.     Timer_Init();
  554.     LCD_init();
  555.           del_ms(100);
  556.     EA=1;
  557. }
  558. /**
  559. * 主函数
  560. */
  561. void main(void) {
  562.     // 系统初始化
  563.     System_Init();
  564.     // 设置初始滤波器参数 (示例: 中心频率1KHz, 带宽100Hz)
  565.     SetFilterParams(1000.0f, 100.0f);
  566.     // 主循环
  567.     while (1) {
  568.         KeyScan();
  569.         DisplayStatus();
  570.                     P00=~P00;
  571.     }
  572. }
  573. /* ==================== 中断服务程序示例 ==================== */
  574. /**
  575. * 定时器中断服务程序 (8KHz)
  576. * 需要根据具体单片机修改中断向量
  577. */
  578. void audio_isr(void) interrupt 1 {
  579.          // 调用音频处理
  580.          Audio_Process_ISR();
  581. }
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
卡洛琦 + 5
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:73812 发表于 2026-6-15 12:19 | 显示全部楼层
如果 能够自动解码就更完美了……
ID:343102 发表于 2026-6-16 17:47 | 显示全部楼层
谢谢分享! 51有你更精彩。
ID:343102 发表于 2026-6-16 18:16 | 显示全部楼层
jy11 发表于 2026-6-15 12:19
如果 能够自动解码就更完美了……
对熟练老手发的cw信号,可以测量脉冲长度,用聚类算法把嘀嗒音分开。
对新手发的cw信号很难区分。
ID:73812 发表于 2026-6-18 20:23 | 显示全部楼层
对新手发的cw信号很难区分。
可以加入AI算法。
ID:1136941 发表于 2026-6-18 23:30 | 显示全部楼层
jy11 发表于 2026-6-18 20:23
可以加入AI算法。
AI算法不会啊
