查看: 449|回复: 0
移动电源SOC有没有断开充电器不会断电的型号
ID:1146155 发表于 2026-6-17 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现IP5305 IP5306都有这个问题,虽然支持边冲边放,但是一拔掉充电器就就会断一下电,设备就会重启,我本想并联个电容,经过测试发现这个电容的电好像必须等到他放完-断电-重启。本来想使用4056,配合双电源切换电路是没有问题 能无缝切换 但是没有电量显示,求助有没有不断电的IC。我的需求不高5V2A这个功率以内就行了 求助
