查看: 755|回复: 4
谈傅里叶变换的核心思想
傅里叶提出,任何函数都可用三角函数来表达(注意:是任何函数)。可以看出,傅里叶变换的核心思想是:时空中的任何模式都可以被看作不同频率正弦模式的叠加。
网上有些描述傅里叶变换理论的文章这样说:任何周期函数(注意:是周期函数),都可以看作是正弦波的叠加。这其实仍然没有理解傅立叶变换的真谛。周期函数本来就可以用三角函数的加减乘除来表达,还用得着复杂的傅立叶变换吗?其实也不是一般人不理解傅立叶变换。当傅里叶提出这一惊天理论时,当时的大数学家拉格朗日也表示反对。拉格朗日认为直线和角无法用三角函数来表达。这其实是被人类自己画的框框给圈住了。
事实上直线是人为设定的,自然界并不存在绝对的直线。举例来说,海平面其实是个球面。宇宙中物质分布并不均匀,各种场也不会均匀。基于此,光线也不可能走人类理想中的绝对直线,哪怕是在真空中(事实上自然界也没有人类理想中的真空)。自然界没有理想中的直线,也就没有理想中的弯折角。现在我们还知道,大到天体,小到粒子,无不在做圆周运动。世间万般变化皆由这些大大小小的圆周运动引起。知道了这些,我们可以看出,傅立叶变换是有物理基础的。万物皆可傅立叶,放之四海而皆准。
在电子技术领域,现在傅立叶变换应用最多的大多认为是频谱分析。其实各种滤波算法也基于傅立叶变换,这完成了从频域向时域的转换,是傅立叶变换理论的一部分。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
1109 + 15 赞一个!
ID:343102 发表于 2026-6-22 00:47 | 只看该作者
理解了原理,就可以一通百通。知道了傅里叶变换的核心思想,就可以绕过复杂的数学公式,直接利用物理原理解决问题。
前面说过,建立在物理原理上的数字滤波就是傅里叶变换理论的具体应用。在数学模拟方面,也可以利用数字滤波方法提取时间序列数据中的主要频率成分,然后建模预测。
例如,对某地降水历史数据进行频谱分析后,发现存在5年变化周期。经过数字滤波,就可以将其中包含的5年周期提取出来。见下图:
从图上可以看出,经过数字滤波后,降水的周期、相位都非常直观地显现出来了,据此就可以建立三角函数模型。多提取几个周期,就能进行长期预测了。
ID:60178 发表于 2026-8-20 10:12 | 只看该作者
我也是这么认为,宇宙中各种波,是无数天体周期圆周运动的集合。
ID:1170925 发表于 2026-8-21 09:02 | 只看该作者
很高深的学问,值得探讨探讨。
ID:460466 发表于 2026-10-3 07:54 | 只看该作者
人的生死也可以用傅里叶原理“预测”!只是如何把各种参数变成基本的正弦波
