查看: 189|回复: 0
这是我的Gvim软件快捷操作笔记
ID:1174077 发表于 2026-6-24 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GVim使用技巧
1.     基本技巧
u  补全命令      “Ctrl+p”                补全光标所在代码
u  列选中命令   “Ctrl+q”                命令模式下,按下”Ctrl+q”,再按下小写”h, j,
k, l”选中所需列中的目标代码或编辑模式下,鼠标选中所需列中(从选中的第一个字符到最后一个字符所在列)目标代码,再按下”Ctrl+q”
u  跳转命令      “gg,G, :100”  “gg” 跳转到开头;”G” 跳转到结尾; “:100” 跳转
到第100行
u  搜索命令      “*, /, n, N ”             “*” 搜索光标所在相同的全部代码并将该代码
全亮显示;”/” 输入“/+需要搜索的代码”并将该代码全亮显示;”n”切换到下一个高亮代码;”N” 切换到上一个高亮代码
u  删除命令      “dd, d2d”              “dd”删除光标所在行;”d6d” 删除光标所在
处到该光标下面6行;
u  复制命令      “yy, y5y, p”            “yy”复制光标所在行;”y5y”复制光标所在处到该
光标下面5行;”p” 粘贴复制的内容
2.     高级技巧
u  替换命令       “:%s/xx/yy/gc,:63,72s/xx/yy/gc”          “:%s/xx/yy/gc” 如:将”reg”
替换为”wire”,命令模式下输入,”%s/reg/wire/gc”,回车后,命令栏提示是否换位”wire”,(此时光标从第一个高亮代码开始提示),按下”y”则完成替换,按下”n”则不替换;”:63,72s/xx/yy/gc” 如:替换第63到72行的”reg”为”wire”,命令模式下输入,”:63,72s/reg/wire/gc”,回车后,所选代码高亮,按下”y”,则所选行代码全部被成功替换
u  列删除方法    命令模式下操作”列选中命令”后按下”Delete”键,编辑模式下同”
列选中命令”
u  列插入方法    命令模式下操作”列选中命令”后选取所需插入范围,选定好后
按下大写”I”,接着输入所需替换代码如”output”,再按”Esc”键,编辑模式下同”列选中命令”
