查看: 773|回复: 6
C8051F120 RESET脚没电压正常吗?
ID:1025655 发表于 2026-8-28 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求大神帮忙!感谢!
ID:123917 发表于 2026-8-30 19:45 | 显示全部楼层
看看复位电路是不是电阻电容,如果是电阻对地,那复位结束就是零,你要怀疑复位问题,就查这个电容电阻
ID:1006638 发表于 2026-8-31 11:27 | 显示全部楼层
c8051f***是低电平复位,所以应该电阻端连电源,电容端连地。
ID:1176103 发表于 2026-8-31 13:04 | 显示全部楼层
复位引脚持续低电平,致使芯片不能正常启动。 复位引脚的低电平状态,是芯片起不来的关键因素。 复位引脚低电平可能源于硬件连接的短路问题。 电源供应不稳定也可能造成复位引脚呈现低电平。 周边电路的故障也会间接影响复位引脚的电平状态。 芯片本身的内部故障或许导致复位引脚一直为低。 复位电路中的电容漏电可能引发低电平情况。 电阻值不匹配也有几率让复位引脚处于低电平。 PCB布线不合理可能产生电磁干扰影响复位引脚。
ID:1025655 发表于 2026-8-31 16:04 | 显示全部楼层
口木子 发表于 2026-8-31 13:04
复位引脚持续低电平,致使芯片无 ...
RC复位
ID:491875 发表于 2026-9-1 08:10 | 显示全部楼层
测量C两端有没有短路或者阻值变小(C严重漏电如果有手动复位开关也要考虑开关问题)
ID:491875 发表于 2026-9-1 08:11 | 显示全部楼层
另外R是否开路或者虚焊
