查看: 1132|回复: 13
FM鉴频中周怎么修复
ID:1063180 发表于 2026-9-18 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台收音机的鉴频中周内部的电容坏了,不知道多少pf的,怎么在业余条件下修理,手里只有示波器
ID:283207 发表于 2026-9-19 14:44 | 只看该作者
一般用100P高频瓷片,换后调整磁芯。示波器修收音机很奢侈了吧,何来“只有”说法?
ID:1110477 发表于 2026-9-19 23:59 | 只看该作者
不是瓷片电容,应该是独石电容,我比较疑惑他为啥仍问:如何修复?我猜管脚是可以用焊锡,小心点焊回去。另外,鉴频中周谐振频率好象是10.7MHZ,电容量应该比100-150PF小很多
ID:477441 发表于 2026-9-20 08:09 | 只看该作者
keemee 发表于 2026-9-19 23:59
不是瓷片电容,应该是独石电容,我比较疑惑他为啥仍问:如何修复?我猜管脚是可以用焊锡,小心点焊回去。另 ...
我维修中常见的10.7M配套的是十几到二十几P的电容
ID:1063180 发表于 2026-9-20 11:00 | 只看该作者
玩电子电路必要的设备还是要置办一点吧,现在示波器二手的不贵啊,一两百块,有些万用表也带示波器功能。本来想买个网分来调中周,想着也不经常玩收音机就修一两次的划不来,最简单的网分不到200
ID:621063 发表于 2026-9-20 15:38 | 只看该作者
短波一般10- 100P 就差不多了, 中周可以调的 ,
ID:621063 发表于 2026-9-20 15:39 | 只看该作者
FM 调频收音只有中频才有中周,这个是调10.7M的,这个电容 101-103  左右吧,中周可以调听声音最大,最清晰!
ID:621063 发表于 2026-9-20 15:40 | 只看该作者
也可以看芯片型号,网上查资料,有参考参数的
ID:584814 发表于 2026-9-21 08:21 | 只看该作者
newpeop 发表于 2026-9-20 11:00
玩电子电路必要的设备还是要置办一点吧,现在示波器二手的不贵啊,一两百块,有些万用表也带示波器功能。 ...
玩具示波器也能示波,按老刘方案DIY一个20元内
ID:1063180 发表于 2026-9-21 14:14 | 只看该作者
麻烦问一下老刘是谁,啥电路具体说一下,多谢!
ID:57657 发表于 2026-9-21 19:44 | 只看该作者
示波器测FM高频电路 带宽建议200Mhz以上 不要低于100Mhz
ID:283207 发表于 2026-9-28 13:25 | 只看该作者
发表于 2026-9-20 11:00
说奢侈不是用示波器奢侈,是指修收音机用示波器有点杀鸡用牛刀的奢侈
ID:584814 发表于 2026-9-28 15:22 | 只看该作者
搜索“老刘爱鼓捣”+“示波器”就可以。还有很多其他方案的,要么价更高要么不开源。
ID:1063180 发表于 2026-9-29 09:10 | 只看该作者
多谢!
