查看: 4|回复: 0
IP5306这类的充电IC如何解决拔掉电源负载会断一下电的问题
ID:1146155 发表于 2026-10-19 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这种类型的芯片 充放电会用一个电感,估计是为了切换所以才会断一下。能否通过外围电路解决,会有其他厂家无此问题的型号(我的思路是在搞一个大电容,断一下时候,用MOS管切换到这个电容,短暂供电。会不会出现切换后,IC觉得没有负载了,直接不对外输出了?还有IC会对外输出。按照IC自己的判断逻辑几十秒后发现没有负载在关机 )
