程序:
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^0; //LCD的数据/命令选择端
sbit rw=P2^1; //LCD的读写选择端
sbit e=P2^2; //LCD的使能信号端
/*-----------------------定义参数------------------------*/
uint i,z,count,zhuan,msec; //定义参数
uchar display[]={" speed= r/min "}; //定义显示参数 /*-------------------------------------------------------*/
/*-----------------------毫秒延时------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j; //为延时引入i,j两参数
for (j=0;j<ms;j++) //延时第一循环
for (i=0;i<120;i++); //延时第二循环
/*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0; //数据、命令选择端0为命令
rw=0; //读、写选择端0为写
P0=command; //向LCD写命令
delay(5); //稍做延迟,代替检测忙状态
e=1; //信号使能端高电平
e=0; //信号使能端低电平
/*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1; //数据、命令选择端 1为数据
rw=0; //读、写选择端0为写
P0=data0; //向LCD写数据
e=1; //信号使能端高电平
e=0; //信号使能端低电平
/*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
EX1=0; //关外部中断1
count++;
if(count==2) //2次循环为发动机转一圈
count=1; //初始化计数
z++; //转圈计数加1
} //计数+1
EX1=1; //开外部中断1
return;
/*------------------------LCD显示------------------------*/
void displaytolcd()
write_command(0x80); //向LCD1602写命令80H
for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++) //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
write_data(display[i]);
delay(5);
/*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
TH0=0x65; //50ms定时
TL0=0xF3;
msec++;
if(msec==20) //50*20=1S
displaytolcd();
msec=0;
zhuan=30*z;
z=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
z=0; //初始化z的值
count=0; //初始化count的值
zhuan=0; //初始化转的值
rw=0; //选择LCD写数据指令
delay(15); //延时15ms
write_command(0x38); //向LCD1602写命令38H
delay(5); //延时5ms
write_command(0x0e); //向LCD1602写命令0EH
delay(5); //延时5ms
write_command(0x06); //向LCD1602写命令06H
TMOD=0x01; //内部中断定时器选择
TH0=0x66; //50ms定时
TL0=0x50;
EA=1; //开中断总开关
ET0=1; //开内部中断0
TR0=1; //计时器开始工作
IT0=1; //外部中断0为下降沿触发
EX0=1; //开外部中断0
/*-----------------------数据处理------------------------*/
void disp_count()
display[9]=(zhuan/1000+'0'); //转换转速的千位
display[10]=(zhuan/100%10+'0'); //转换转速的百位
display[11]=(zhuan/10%10+'0'); //转换转速的十位
display[12]=(zhuan%10+'0'); //转换转速的个位
/*------------------------主函数-------------------------*/
int_all(); //全局初始化
disp_count(); //数据处理
displaytolcd(); //LCD显示
电路图:
(64.4 KB, 下载次数: 281)
单片机测速电路
(200.95 KB, 下载次数: 190)
运行时截图
