查看: 3890|回复: 4
求大神讲解单片机pwm调光实验
ID:59839 发表于 2014-7-10 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "config.h"
// 延时函数
void delay(U32 dly)
    U32 i;
    while(--dly > 0)
        for(i=0;i++;i<1000000);
#define TIMER0_RUN_HZ       10000          //每秒多少次进入定时器中断
#define T0RELOAD      (65536 - (Fpclk/TIMER0_RUN_HZ))
// 定义一个易变型变量并初始化为0
volatile U32 SYS_Time = 0;
volatile U32 LED_PWM  = 0;
void ISR_TIMER0(void) interrupt 1 using 1
    // 重新装载定时器值
TH0 = T0RELOAD / 256;
TL0 = T0RELOAD % 256;
    // 以下添加用户程序
    SYS_Time++;
    if(SYS_Time < LED_PWM) // PWM调光程序
        P0 = 0;            // 点亮LED灯
    }else{
        P0 = 0xff;         // 关闭LED灯
    if(SYS_Time > 100)SYS_Time = 0;
void TIMER0_Init(void)
    TMOD &= 0xf0;
    TMOD |= 0x01;       // 16位计数器
AUXR |= 0x80;       // 计数器0时钟为Fosc,即1T
    PT0 = 1;            // 定时器0优先级控制位, 1 为高优先级 0 为低优先级
ET0 = 1;            // 定时器0中断使能
TR0 = 1;            // 启动定时器
    EA  = 1;            // 开总中断
// 主程序入口函数
void main(void)
    U8  i;          // 循环用变量
    TR0 = 0;            // 暂时关闭定时器
    for(i = 0;i<3;i++)
        P0 = 0;         // 八个灯全亮
        delay(50000);   // 延时一段时间
        P0 = 0xff;      // 八个灯全灭
        delay(20000);   // 延时一段时间
    TR0 = 1;            // 启动定时器
        delay(5000);    // 延时一段时间
        P33 = 1;        // 释放按钮1输出
        if(P33 == 0)    // 检测按钮1是否按下
            LED_PWM = 0;// 熄灭LED
        P34 = 1;        // 释放按钮2输出
        if(P34 == 0)    // 检测按钮2是否按下
            if(LED_PWM < 100)LED_PWM++;     // 调亮LED
        P35 = 1;        // 释放按钮3输出
        if(P35 == 0)    // 检测按钮3是否按下
            if(LED_PWM > 0)LED_PWM--;       // 调暗LED
这个程序里定时器、各个变量的作用以及它们之间的关系是怎么样的,LED_PWM++;LED_PWM--; 与定时器的周期是什么关系?
ID:44262 发表于 2014-7-17 16:43 来自手机 | 只看该作者
其实这就是改变了脉冲宽度 ,相同频率的方波如果脉冲宽度越宽的话 ,在单位时间内输出了功率就越高 所以等也就会越亮
ID:59839 发表于 2014-7-21 09:17 | 只看该作者
a110 发表于 2014-7-17 16:43
其实这就是改变了脉冲宽度 ,相同频率的方波如果脉冲宽度越宽的话 ,在单位时间内输出了功率就越高 所以等 ...
那这个程序里LED_PWM++;LED_PWM--;每加一次和每减一次的时间和定时器的周期有什么关系呢?
ID:64203 发表于 2014-7-24 22:28 | 只看该作者
加减是控制亮度,周期的大小决定亮度变化的精度
ID:64273 发表于 2014-8-6 02:47 | 只看该作者
