查看: 3266|回复: 0
430驱动DS18b20驱动不了
ID:64384 发表于 2014-7-25 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子就接了个32K的晶振,设置DS18B20DE 的信号口选择在P1.6调试了三个程序,debug都读不到数据,附上程序,下面一个是被我屏蔽的程序。望大神指教。
#include<msp430x14x.h>
#define  delay_10uS()  ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define  delay_6uS()   ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define  delay_9uS()   ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define  delay_15uS()   ( _NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP(),_NOP())
#define     uchar   unsigned char
#define     uint    unsigned    int
#define DQ_OUT P1DIR|=BIT6
#define DQ_IN P1DIR&=~BIT6
#define DQ_LOW P1OUT&=~BIT6
#define DQ_HIGH P1OUT|=BIT6
#define DQ_DATA P1IN&BIT6
uint j=0;
uint l=0;
uchar MSB; //温度高字节
uchar LSB; //温度低字节
int t1=0; //温度整数部分数值
uint t2=0; //温度小数部分数值
uchar flag; //负温度标志
void Delayus(uint us)
    while(us--)
        _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
//初始化DS18B20
void DS18B20Init(void)
    DQ_OUT;//设置为输出方向
    DQ_LOW;//拉低总线
    Delayus(50);
    DQ_HIGH;//释放总线
    Delayus(3);
    DQ_IN;//设置为输入方向
    while(DQ_DATA);//等待应答信号
    while(~DQ_DATA);//等待释放总线
    delay_10uS();
    delay_15uS();
//读一个字节
uchar ReadByte(void)
    uchar i;
    uchar ReadData=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        ReadData>>=1;
        DQ_LOW;
        delay_6uS();
        DQ_HIGH;
        delay_9uS();
        DQ_IN;
        _NOP();
        if(DQ_DATA) ReadData|=0x80;
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        DQ_OUT;
        DQ_HIGH;
        delay_10uS();
    return ReadData;
//写一个字节
void WriteByte(uchar WriteData)
    uchar i;
    uchar tmpData;
    for(i=0;i<8;i++)
        DQ_OUT;
        DQ_LOW;
        tmpData=WriteData&0x80;
        delay_6uS();
            if(tmpData)
                 DQ_HIGH;
             DQ_LOW;
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
        delay_10uS();
      DQ_HIGH;
        WriteData<<=1;
    delay_10uS();
//温度计算程序
void GetT()
    if((MSB&0xF0)>0)
    { //判断是否为负温度
        flag=1;
         flag=0;
    if(flag)
    { //如果为负温度取反加1
        MSB=~MSB;
        LSB=~LSB+1;
    t1=MSB<<4; //得到温度整数部分
    t1|=(LSB>>4);
    t2=(uint)((LSB&0x0F)*0.0625*10000); //得到温度小数部分并扩大10000 倍
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
        DS18B20Init();
        WriteByte(0xCC); //跳过ROM 配置
        WriteByte(0x44);//启动温度转换
        Delayus(1000);
        DS18B20Init();
        WriteByte(0xBE); //跳过ROM 配置
        LSB=ReadByte(); //读温度数据低字节
        MSB=ReadByte(); //读温度数据高字节
        GetT(); //计算温度
uchar init_18b20(void)
    uchar Error;
    DQ_out;
    _DINT();
    DQ0;
    DelayNus(50);
    DQ1;
    DelayNus(6);
    DQ_in;
    _NOP();
    if(DQ_val)
        Error = 1;          //初始化失败
        Error = 0;          //初始化成功
    DQ_out;
    DQ1;
    DelayNus(40);
    return Error;
void Write_18B20(uchar wdata)
    uchar i;
    for(i = 0; i < 8;i++)
        DQ0;
        delay_6uS();            //延时6us
        if(wdata & 0X01)    DQ1;
        else                DQ0;
        wdata >>= 1;
        DelayNus(5);           //延时50us
        DQ1;
        delay_10uS();           //延时10us
uchar Read_18B20(void)
    uchar i;
    uchar temp = 0;
    for(i = 0;i < 8;i++)
        temp >>= 1;
        DQ0;
        DQ1;
         delay_9uS();            //延时9us
        DQ_in;
        _NOP();
        if(DQ_val)   temp |= 0x80;
        DelayNus(5);           //延时45us
        DQ_out;
        DQ1;
         delay_10uS(); ;           //延时10us
    return  temp;
void Convert(void)
    Write_18B20(0x44);
void Read_SP(void)
    Write_18B20(0xbe);
void Skip(void)
    Write_18B20(0xcc);
uint ReadTemp(void)
    uchar temp_low;
    uint  temp;
    temp_low = Read_18B20();      //读低位
    temp = Read_18B20();     //读高位
    temp = (temp<<8) | temp_low;
    return  temp;
uint Do1Convert(void)
    uchar i;
    do
        i = init_18b20();
    while(i);
    Skip();
    Convert();
    for(i = 20;i > 0;i--)
        DelayNus(60000); //延时800ms以上
    do
        i = init_18b20();
    while(i);
    Skip();
    Read_SP();
    return ReadTemp();
void main(void)
    P1DIR=0x00;
    P1SEL=0x00;
       Do1Convert();
