查看: 5852|回复: 2
OMAP3530终于跑起来了
ID:51088 发表于 2014-8-20 03:09 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周二下班前拿到了OMAP3530的核心板和底板,没能如预想的那样上电后直接运行。经过两天多的信号测量和分析,今天终于找到了问题的原因。是两个自恢复保险在OMAP3530启动的瞬间会产生较大的压降,导致短暂的供电不足。当时选的2.5A的自恢复保险,用在1A的情况下居然会导致这个问题,最初还真没有想到会是这的问题。不清楚是不是自恢复保险给拿错了……
    这两三天还真挺难熬的,还好昨天定位到不是电源问题就是晶振问题,今天上午到实验室就锁定了问题。下午用SD卡启动LINUX成功了,但用TF卡启动不能成功,后来换了一个小的TF卡却启动成功了。于是重新制作了一下TF启动卡,顺利启动成功并进入LINUX操作系统。然后试了一下网口功能,一切正常。2010年的最后一天,算一个小小的圆满吧
    核心板上有一处小错误,OMAP3530和TPS65930之间的复位信号连错了,没有一版成功,算是一个小小的遗憾。底板倒没有什么错误,但还要视最后的产品结构来确定是不是需要做调整。绕过了参考原理图中的诸多错误,最终还算比较顺利的调试成功,也还挺欣喜的。
    OMAP3530
是两年前TI生产的新架构双核芯片,600M的ARM CORTEX-A8内核 + 430M的64+ DSP内核,性能强劲,功耗低,价格便宜,让人看了就比较喜欢。现在大多都只把它当很强的ARM用,却不使用它更强劲的DSP内核。
    4x6cm
的核心板比较小巧,可以嵌入到将来的很多应用中。核心板设计的时候是兼容TI刚推出的DM3730的,1G的ARM CORTEX-A8和800M的64+ DSP,更低的功耗,十分强悍。可惜从美国订购的DM3730还没有到,从合众达订了一个月了,却告诉要到2月10号才从美国出货。等芯片到了,说不定TI已经普遍铺货到中国了……当时没找到别家,只能从合众达订了……
    实验室从TI订购了一套TMS320C6A8168的开发板,如果说OMAP3530是小强,那么DM3730可以算是大强,这个6A8168可以算是小怪兽了,1.5G的ARM CORTEX-A8 和 1.5G的浮点DSP,结合DDR3,绝对的可以傲视当下所有的嵌入式处理器。
新的一年开始了,祝朋友们在新的一年里事有所成,每天开心!
上传靓照一张:)
