查看: 12083|回复: 0
自来水TDS值与净化水TDS值对比
ID:70416 发表于 2014-12-14 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      总溶解固体(英文:Total dissolved solids,缩写TDS),又称溶解性固体总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。TDS值越高,表示水中含有的杂质越多。 总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。
        在无机物中,除溶解成离子状的成分外,还可能有呈分子状的无机物。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。 但是在特定水中TDS并不能有效反映水质的情况。比如电解水,由于电解过的水中HO-等带电离子显著增多,相应的导电量就异常加大。比如原TDS在17的纯水经电解水机电解后所得碱性水的TDS值大约在300左右。
        当然,水的质量不能单单只看TDS值一项来判定,还有PH值、病原微生物、放射性、毒性等各种参数。一般来说,
在检查净水器品质的过程中,TDS值常来用来验证净水器净化的效果。细菌、固体颗粒的体积等远比净水器的渗透膜的孔径大,可以依据过滤前后的TDS值来验证净水机效果与滤膜是否需要更换。
         一般城市自来水所受到的污染比较严重,供水管线老化溶解到水中的金属元素、地下管道破裂混入自来水中的重金属元素,还有自来水消毒的残留氯元素等都会造成城市自来水污染。
常见水源TDS值
TDS值(PPM)
水质
0~9
纯净水
10~90
山泉水、矿化水
90~250
净化水
260~600
自来水
600以上
污染水
(一)TDS仅能测出水中的可导电物质,但无法测出细菌、病毒等物质。
(二)单独依赖TDS水质测试来判断水质是否能生饮,必须透过更精密的仪器才能测出来。
下图是地下深井水的TDS值——470PPM
下图为净水机过滤后的水——12PPM 水中的矿物质等已经基本被滤掉
