查看: 5487|回复: 0
[讨论]请教大家一个usb口电源的问题
ID:16646 发表于 2009-11-24 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教同志们一个USB接口的问题请大家帮个忙: 我想用USB接口做5V电压源进行一个运放的测试。具体电路图如下 如图。我用电阻将5V的电压分压,而后用运放(LF347)将1K电阻上的电压差分放大,1K电阻上的电压为(1/31)*5=0.1612v。放大倍数为100k/10k=10倍。按道理从运放输出端读出的电压为1.612V。怎么量出来的电压是9毫伏多呢?我用实际的芯片进行测试结果也有出入。图中的5V是从USB口接出的电压,usb口的正负电压可以做VDD5V和GND使用吗? 是不是我的电路图有问题,还是原理理解方面有错误,敬请老师和各位同志指教。电路图无法上传,加在附件中
