查看: 18768|回复: 23
焊接电路板 有问题
ID:79585 发表于 2015-5-11 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据仿真图焊接 为什么程序下载进去 不能实现功能
ID:79602 发表于 2015-5-11 07:49 | 显示全部楼层
仔细检查一下
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2015-5-11 11:42 | 显示全部楼层
肯定是电路有问题 用万用表仔细检查
ID:79625 发表于 2015-5-11 13:30 | 显示全部楼层
找个熟悉的同学问问啊
ID:79687 发表于 2015-5-11 21:36 | 显示全部楼层
上网找资料啊
ID:79717 发表于 2015-5-12 09:48 | 显示全部楼层
先检查电路是不是存在虚焊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79741 发表于 2015-5-12 14:01 | 显示全部楼层
首先看看是不是存在虚焊,可以用万用表检测一下每个元器件之间是否短路或者断路。然后就是检查程序有没有驱动之类的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80752 发表于 2015-5-25 17:06 | 显示全部楼层
用万用表进行检测一下就知道啦
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81107 发表于 2015-5-25 20:44 | 显示全部楼层
电路有没虚焊,原件有没损坏,程序有无错误
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:72440 发表于 2015-5-25 21:31 | 显示全部楼层
使用万用表检测电路是否短接,虚接(断路)
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77698 发表于 2015-5-25 21:43 | 显示全部楼层
可能是芯片烧了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81077 发表于 2015-5-26 14:38 | 显示全部楼层
先检查根据仿真图焊接的电路是否正常啊!比如自己有没有漏掉什么元器件没焊接,极性元器件焊接反什么的,还有就是电源是否正常有无短路断路!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81187 发表于 2015-5-26 15:55 | 显示全部楼层
分段检查看看哪部分出问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2017-3-6 12:52 | 显示全部楼层
肯定硬件方面问题
ID:167399 发表于 2017-3-6 17:20 | 显示全部楼层
可以先用万用表检查引脚之间是否有虚焊、漏焊或短路的情况,如果没有问题,再看看引脚有没有接错或者程序有没有问题,程序里面定义的引脚要与焊接之后的相对应,还是不行的话就可能是芯片焊坏了,再焊一个试试。
ID:47286 发表于 2017-3-6 19:37 | 显示全部楼层
第一步 量输入电压 确定获得了 如果你有内外转换的话 比如12v转5v
第二步 检查转换芯片是否有电压输出 输出范围是否合适
第三步 把单片机的外围东西断开先不用 只用最小系统 然后写个简单的延时程序驱动一个led 看单片机能否正常工作
第四步 如果能 根据你设计的逻辑 测量需要的管脚是否输出应该的电压了 我自己就遇到过需要推挽输出但端口初始化是准双向 结果逻辑对就是推不起来
ID:168670 发表于 2017-3-6 21:10 | 显示全部楼层
从头对一遍
ID:68499 发表于 2017-3-6 22:30 | 显示全部楼层
把多余的功能先删掉,运行个简单的程序试试看。先确定下硬件有没有问题,再去找软件的毛病
ID:168608 发表于 2017-3-7 09:46 | 显示全部楼层
可能是代码逻辑上有错误
ID:168748 发表于 2017-3-7 10:10 | 显示全部楼层
可能是程序逻辑问题,也可能是硬件焊接问题,建议先测试硬件电路,在检查程序无误后重新下载。
ID:168748 发表于 2017-3-7 10:11 | 显示全部楼层
ID:168784 发表于 2017-3-7 12:22 | 显示全部楼层
感觉像是虚焊
ID:170026 发表于 2017-3-12 10:24 | 显示全部楼层
仿真的话默认给芯片供电,焊电路需要给芯片供电的
ID:180775 发表于 2017-3-22 21:51 | 显示全部楼层
原因:硬件部分原理图和实际焊接有没出入.源程序有没通过仿真.认真检查一下.
