查看: 6399|回复: 0
STM32学习—蜂鸣器实验
ID:82083 发表于 2015-6-9 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蜂鸣器电路如图所示:
?蜂鸣器与STM32连接原理图
重新建立一个工程,在 HARDWARE 文件夹下新建一个 LED 文件夹 和 BEEP 文件夹,用来存放LED灯与蜂鸣器相关的代码。
?在HARDWARE下新增LED 和 BEEP
然后我们打开 USER 文件夹下的 USER.uvproj工程,按新建按钮新建一个文件,然后保存在 HARDWARE->led 文件夹下面,保存为led.h,在该文件中输入如下代码:
?led.h
保存 led.h 代码,然后我们按同样的方法新建一个led.c 文件,也保存在 led 文件夹 下面。在 led.c 中输入如下代码:
?led.c
再按新建按钮新建一个文件,然后保存在HARDWARE->beep 文件夹下面,保存为beep.h,在该文件中输入如下代码:?
?beep.h
保存 beep.h代码,然后我们按同样的方法新建一个 beep.c 文件,也保存在 beep 文件夹下面。在 beep.c中输入如下代码:
?beep.c
我们把 led.c 和 beep.c加入到 HARDWARE 里面,如图所示:
?将led.c和beep.c添加到HARDWARE中
回到主界面,在 USER.c 中输入如下代码:
?USER.c
然后按编译,编译工程,得到结果如图:
?编译结果
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
