查看: 47031|回复: 34
九阳dj13B-a95d豆浆机 打豆浆一半就报警停止工作 维修了7天,必须写下来
ID:82781 发表于 2015-6-14 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上星期接了一台豆浆机,“九阳dj13B-a95d”。机主说是打豆浆一半就报警停止工作。上电测试故障时有时无,有时可正常完成打浆工序。初认为是豆浆机水位传感器有锈蚀或接触不良,开机检查水位传感器连接可靠,用砂纸打磨机头水位传感器探针。整理完毕开机检测,打一锅豆浆试机,故障消失,确定维修成功,后交付机主使用。
    第二天,机主携机又找上门来,说故障依旧。随后试机确实还是打一半报警,那故障点在哪里呢?我想到是不是温度传感器失灵了呢,打开机壳检测,电阻值在100k左右,用打火机加温,电阻值随温度升高减小。也正常啊,查了一下午也没发现损坏的器件,一直也没找到为什么报警的原因。维修告一段落。
    第三天又接了一台豆浆机,巧了型号和这台一样。故障是打浆不停,根据故障现象判断在继电器驱动电路上,后更换一驱动三极管修复成功。修好后没通知机主来取,我打算用这台的配件查出上一台的故障,然后我就把主板倒过去试机 ,更换主板后故障依旧,说明不是主板的故障。后又更换温度传感器,故障仍然没变化。干脆连一整套机芯都换上吧,这样总该行了吧!我自信满满给它来了个“乾坤大挪移”等待一个“已知”的结果出现。可是竟然还是故障依旧。这回我是怕了它了,修了不少豆浆机了,还没见这么古怪的故障。一生气让它一边凉快去吧!连机壳都没合就让我把它扔到角落里去了。
   昨天,机主又来了,问我修完了吗。这好几天我都不愿再去碰它,今天没办法不得不硬着头皮再次把它拾回来。上次我已经把机芯换了,故障依旧,这说明故障根本不在电路上,是机械故障吗?但是豆浆机除了转动也没什么机械可言啊。无从下手,也没有头绪。再打一锅试试看吧,我又加水加豆上电试机,20分钟后不出所料又报警了。我已经被打击的没脾气了,掀开机头准备开机再检查一次。忽然发现,打出的豆浆都沉淀发清,豆子都没打很碎。原来是这样啊:豆浆机在加热过程中,等待煮沸的豆浆沫没过溢出传感器。溢出传感器通过豆浆沫导电感知水位变化,控制加热器的的通断和加热周期循环。由于豆子没打碎,就不会产生豆浆沫,等豆浆机执行完制浆全过程后一次也没有检测到水位变化,也就是说本次制浆不成功。所以报警告诉用户----“制浆失败”。豁然开朗那肯定使电机和刀片的事,拆出电机单独加电测试,发现了问题:电机外观上挺好,转速也没太大差距,电机的扭矩力变小了。
   不费这么多周折,我还真不知道还有这种故障情况。
参与人数 2黑币 +7 收起 理由
tieq1952 + 5 很给力!
碌碌无为 + 2 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶3 踩
ID:83626 发表于 2015-6-22 16:24 | 只看该作者
功夫不负有心人。
ID:80325 发表于 2015-7-9 12:38 | 只看该作者
实践出真知,果然不错
ID:85391 发表于 2015-7-11 15:52 | 只看该作者
不错,学习了想!
ID:92052 发表于 2016-3-20 20:23 | 只看该作者
不正常总有原因的
ID:68527 发表于 2016-3-26 17:46 | 只看该作者
兄弟谢谢了要小弟学习一下
ID:114221 发表于 2016-4-21 14:44 | 只看该作者
刀片的弧度很有讲究,多注意!
ID:114967 发表于 2016-4-27 08:48 | 只看该作者
学习了 谢谢楼主分享
ID:92829 发表于 2016-5-23 08:20 | 只看该作者
不错,学习了
ID:47634 发表于 2016-5-24 23:25 | 只看该作者
实践出真知,果然不
ID:126985 发表于 2016-6-16 15:11 | 只看该作者
柳暗花明又一村
ID:152022 发表于 2016-12-4 07:38 | 只看该作者
楼主这个问题是换刀片还是换电机呀..我的机子和你说的问题一样
ID:151273 发表于 2016-12-4 15:51 | 只看该作者
找出原因就是最大的收获!
ID:103990 发表于 2017-3-9 12:11 | 只看该作者
成功就在一瞬间!
ID:228780 发表于 2017-8-22 14:05 | 只看该作者
电路没问题,肯定得往其他方面想
ID:234938 发表于 2017-9-23 21:18 | 只看该作者
电机的扭矩变小是什么原因造成的,最后如何修复的?楼主若能再讲解一下就更好了。
ID:168971 发表于 2017-10-23 16:28 | 只看该作者
学习 了~!!!!!!!!
ID:231046 发表于 2017-11-25 10:12 | 只看该作者
扭矩变小一般是电机有杂物阻塞了机械运行动力,设计的都 知道这个
ID:231046 发表于 2017-11-25 10:13 | 只看该作者
清洗后凉干打上油就行了
ID:258104 发表于 2017-12-6 13:44 | 只看该作者
不容易啊,总算解决问题了。
ID:253767 发表于 2017-12-17 14:20 | 只看该作者
我家的豆浆机出了类似故障,学习了
ID:283959 发表于 2018-2-13 21:28 | 只看该作者
好厉害,真牛。
ID:524818 发表于 2019-7-21 15:25 | 只看该作者
这个检测是听声音应该能听出来吧,豆子打不碎,转速肯定慢对吧?
ID:474603 发表于 2019-7-22 10:56 | 只看该作者
经验所得,值得收藏!
ID:253767 发表于 2019-8-4 06:47 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:484435 发表于 2019-8-5 16:55 | 只看该作者
谢谢分享
ID:489843 发表于 2019-8-9 15:12 | 只看该作者
这个实例告诉我检修要先搞明白逻辑关系。至少由简到繁先关心一下外围。
ID:195496 发表于 2022-11-25 12:48 | 只看该作者
值得好好研究的疑难杂症
ID:1025216 发表于 2022-11-27 11:58 | 只看该作者
功夫不负有心人,问题总算解决了
ID:282074 发表于 2022-11-27 17:24 | 只看该作者
检查一下电机转速
ID:1051170 发表于 2022-11-28 13:33 | 只看该作者
电机的问题,单项电机难道不检查一下电容。
ID:398754 发表于 2022-11-28 20:27 | 只看该作者
值得参考,我也遇到过这样的问题,有的单片机用的温度传感器材料很关键的。
ID:328023 发表于 2023-8-3 10:44 | 只看该作者
高,思路好,佩服
ID:108361 发表于 2023-10-27 15:07 | 只看该作者
为修这个多打了多少豆浆
ID:672292 发表于 2023-11-28 16:03 | 只看该作者
还好有一个同样机型的机器,可以用替换法测试,多么宝贵的经验。
