查看: 6252|回复: 0
# Error loading design(Modelsim)
ID:86204 发表于 2015-7-20 02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Modelsim仿真,编译都通过了,然后选择仿真时蹦出个这个错误。
找不到原因,开始发现端口写的时候出了些问题(编译没发现),但改了之后还是继续有这个问题。
哈哈哈哈哈,我解决了,解决了,确实还是端口出现了问题,改了就OK了
下面是修改后的:
开始讲digg用reg定义了,改成wire之后,就OK了,
还有之前犯的是dig(digg),最开始我将两个的位置写反了,该写在括号里面的写在外面了,这个也是不能弄混淆的。
上面这些错误都是Modelsim编译时所无法发现的,主要还是写端口
