查看: 2252|回复: 0
阴阳八卦图的启示
ID:104287 发表于 2016-1-31 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实每个人体内都有两股力量,阴和阳,阴代表着不好的,阳代表好的!阴阳八卦图很好的解释了两者的
关系,两股力量是:你中有我,我中有你,互相从对方之中汲取力量,容忍对方的存在,是选择和谐相处
,并没有去斗争,因为斗争的结果是相互抵消,最终是空无一物。这何不像我们的内心世界,老是有矛盾
的时候,换句话说就是阴和阳的冲突,此时,不能任由两者斗争,因为斗争的结果是将自己消耗掉。
那么我们该怎么去对待呢?看一下八卦图就知道了,容忍对方的存在。看那图形的最最白的地方,为什么
是最亮的,就是因为容许中间有个黑点。
