查看: 6505|回复: 33
怎么回事,12864 花屏
ID:121199 发表于 2016-5-24 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编的52单片机c程序这是正常显示的画面,
开机正常,大约30s候开始花屏,花屏60s后全黑了就!!!
是程序的问题,还是硬件连接问题,花屏后功能正常!
ID:121199 发表于 2016-5-24 19:39 | 显示全部楼层
这是正常画面
不知道问啥,上传不了图片
ID:102204 发表于 2016-5-25 11:34 | 显示全部楼层
没图   。。。。。如果你手上有多余的屏可以换上试一下,如果还是这样  就是你程序的问题,检查下时序  和逻辑是否正确
ID:110895 发表于 2016-5-27 15:51 | 显示全部楼层
有可能是屏的问题。
ID:110895 发表于 2016-6-25 17:35 | 显示全部楼层
屏的热稳定性不好,通电时间一长就出故障。
ID:57657 发表于 2016-6-25 18:25 | 显示全部楼层
用proteus仿真一下看看有没有花屏,没有的话就是硬件的问题,否则程序有问题。
ID:128137 发表于 2016-6-26 03:31 | 显示全部楼层
会不会电压影响》??
ID:79544 发表于 2016-6-26 12:03 | 显示全部楼层
应该是电压的问题
ID:127965 发表于 2016-6-26 12:49 | 显示全部楼层
换一下其他显屏,一样的话改变一下电压试一试
ID:125378 发表于 2016-6-29 10:01 | 显示全部楼层
重启一下屏幕
ID:128615 发表于 2016-6-29 21:25 | 显示全部楼层
焊口问题也会的哦!
ID:128694 发表于 2016-6-30 13:54 | 显示全部楼层
有可能是你的程序没有写对或者是线接的不是很对
ID:129157 发表于 2016-7-4 14:09 | 显示全部楼层
可能是屏或者引脚问题
ID:121867 发表于 2016-7-4 17:17 | 显示全部楼层
内部没复位
ID:129209 发表于 2016-7-4 19:13 | 显示全部楼层
程序写错了?
ID:100826 发表于 2016-7-4 22:44 | 显示全部楼层
可能屏压是3.3V  你使用5V供电
ID:129068 发表于 2016-7-5 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
xingui 发表于 2016-5-24 19:39
这是正常画面
程序问题吧,也有可能是电压问题。
ID:129296 发表于 2016-7-5 14:31 | 显示全部楼层
正能量!
ID:129300 发表于 2016-7-5 14:43 | 显示全部楼层
不懂
ID:75626 发表于 2016-7-5 16:05 | 显示全部楼层
屏的问题吧
ID:129323 发表于 2016-7-5 16:30 | 显示全部楼层
电压不稳定吧    你用的什么稳压芯片?
ID:127950 发表于 2016-7-5 17:21 | 显示全部楼层
屏的问题
ID:136110 发表于 2016-8-7 15:50 | 显示全部楼层
屏幕驱动芯片有问题,换块屏试试。
ID:136110 发表于 2016-8-7 15:53 | 显示全部楼层
你怎么有四个脚没焊?是不是接错了?
ID:135253 发表于 2016-8-7 19:13 | 显示全部楼层
应该是硬件故障,性能不稳定
ID:136110 发表于 2016-8-10 07:13 | 显示全部楼层
我之前在12864的mp3上也遇到过这样的毛病,是12864上断了根线,你检查下你的模块上12864有没断线,焊上去应该就好了。
ID:136308 发表于 2016-8-10 10:05 | 显示全部楼层
这一定是屏有问题,你这个是显示汉字模式,如果是程序问题,那花屏后显示半个倒过来的汉字那不成图形模式了?
ID:265334 发表于 2017-12-25 16:43 | 显示全部楼层
我也遇到了则个问题,唉
ID:268407 发表于 2017-12-28 16:27 | 显示全部楼层
电压正常么。
ID:268532 发表于 2017-12-28 19:21 | 显示全部楼层
zezi 发表于 2016-5-25 11:34
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不清楚
ID:231932 发表于 2017-12-29 08:57 | 显示全部楼层
不错的  加油
