查看: 3477|回复: 7
1602液晶仿真和实物的区别在哪里、????
ID:152192 发表于 2016-12-27 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1 发表于 2017-1-2 01:03 | 只看该作者
基本上没有区别,但是也不是100% 仿真毕竟只是仿真而已
ID:517951 发表于 2024-7-15 07:53 | 只看该作者
1602实物的v0电压会随着LCD显示屏的液晶配方不同而不同. 仿真就没有这个问题了.
ID:1034262 发表于 2024-7-15 10:24 | 只看该作者
实物误接12V会烧,但仿真不会烧。
ID:619259 发表于 2024-7-15 14:15 | 只看该作者
1.仿真时电源端不接都可以,实际必须接电源,要有对比试调节功能。
2.数据端按时序传送数据,仿真与实际无区别。
ID:170975 发表于 2024-7-15 16:59 | 只看该作者
时序还是需要注意一下。需要看你买的1602的数据手册的时序和仿真要求的时序是否一致。这个点特别要注意
ID:1128908 发表于 2024-7-18 10:02 | 只看该作者
仿真时,每次写命令时,可以直接写入后延时即可,无需查询忙状态。这是因为仿真软件中的LCD1602模型在接收命令后,能够迅速响应并更新显示,无需等待实际硬件的忙状态
ID:587810 发表于 2024-7-18 13:59 | 只看该作者
除了接线,验证程序是没区别的
