查看: 5037|回复: 0
在当前AD工程中添加PCB零件封装
ID:159395 发表于 2017-2-17 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前工程中自己添加PCB封装库绘制PCB零件封装:前提是已经绘制了SCH图,并且已经创建了PCB板文件,在已打开PCB编辑器的前提下----点击屏幕顶部的:工程-----在下拉菜单中选择:工程添加新的----library-----在弹出的:pcb lib零件库上右键单击----从下拉菜单中选择:保存为-----重命名你想要的封装文件名------在弹出的PCBLibrary菜单中部:PCB component-1:双击----重新命名PCB零件的名称。
