查核多家模压电感厂家不同系列尺寸最高感量规格亦可知,相对于传统型功率电感,相近尺寸的模压电感系列规格中,最高感量规格均有大幅偏低。因此,应用于大电流、高效率、以及信赖性要求较高的工作场所时,一体成型电感确有多种优异之处,但在高感量规格要求如习见高压输入/输出升降压转换电路、PFC功率因数校正等应用场合,却鲜有需求。
此次,金籁电子新推出的高感量一体成型电感产品则完美解决了以上制约问题。谈及新产品的开发思路,金籁电子杨先生表示,刚开始公司一方面是考虑可否通过设计开发出更高感量、小尺寸、可实用的一体成型电感来应对上述制约,从而拓展一体成型电感的应用领域,另一方面是客户基于小型化和提升电路效率的考量,希望金籁能设计开发和提供高感量规格一体成型电感。在高感量规格类型的一体成型模压电感产品的开发过程中,金籁电子在包括磁材类型选择、线圈设计制作和成型工艺方面,历经反复尝试验证和制程调整,目前已有开发出了若干新型高感量机种。此一体成型模压电感系采用特殊合金磁材,经由独特制作工艺而得,适用频率可高达10MHz,元件特性稳定性好,高频损耗低,使用频率范围宽广。优异的粉材特性、量身订制的线圈设计、独特的成型制作方式以及胚体均匀分布的气隙储能结构,也使一体成型电感具有极其优异的直流偏置特性。杨先生还介绍到,此高感量模压一体成型电感可依客户需求的各种不同规格,通过适度调整绕组线圈及选用不同材料配方,使产品特性规格在较大范围自由选择。相对于传统型绕线/组装式功率电感,用于低电压、大电流、高效率、以及信赖性要求较高的工作场所时,该电感器也具有无可比拟的独特表现。
而实际上,目前金籁电子所开发的高感量规格模压电感,已有数款产品规格取得了客户方的检测和认可,并正在持续供应出货中。新产品规则及一致的整体结构、优异的电气特性、坚固稳定的机械物理性能以及良好的耐候性能,广获用户好评。在诸如移动电源及平板电脑、智能手机等终端设备中,一体成型电感正在越来越多的得到选择应用,金籁电子也将一如既往深耕这块领域,为客户提供更多、更好的解决方案。
