帖子
查看: 3138|回复: 0
关于MSP430的中断和查询方式
ID:186516 发表于 2017-4-6 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430F5529的芯片使用按键S2,以查询方式控制LED1:按下S2,LED1开始以1Hz的频率开始闪烁,再次按下S2,LED1熄灭;同时,使用按键S1以中断方式,控制LED1的闪烁或熄灭。这个可以用选择语句吧 但是 我就不知道中断函数下面又有声明 我想用switch语句 但是现在只能写成这个样子了 接下来应该怎么办呢 拜托各位大神了
  1. #include<msp430.h>
  2. #define OSC 1000000
  3. #define u8 unsignedchar
  4. #define u16 unsignedshort
  5. #define S1 (P1IN&BIT7)
  6. #define S2 (P2IN&BIT2)
  7. u8 led_flash;
  8. void GPIO_init(void);
  9. void delay_ms(u16 time);
  10. /*
  11. * main.c
  12. */
  13. void main(void)
  14. {
  15.    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;    // Stop watchdog timer
  16.    GPIO_init();
  17.    _BIS_SR(GIE);
  18.    P1OUT |= BIT0;
  19.    while(1)
  20.      {
  21.         if(!S2)
  22.         {
  23.         delay_ms(10);
  24.         if(!S2)
  25.         {
  26.             while(!S2);
  27.             delay_ms(10);
  28.             led_flash=1;
  29.           }
  30.         if(!S2)
  31.         {
  32.             led_flash=2;
  33.         }
  34.         switch(led_flash)
  35.                  {case 1:
  36.                      P8OUT|=BIT1;
  37.                      P1OUT|=BIT0;
  38.                      delay_ms(500);
  39.                      P8OUT&=~BIT1;
  40.                      P1OUT&=~BIT0;
  41.                      delay_ms(500);
  42.                      break;
  43.                  case 2:
  44.                      P1OUT^= BIT0;
  45.                      break;
  46.                  case 3:
  47.                      break;
  48.                  default: ;
  49.                  }
  50.      }
  51.      }
  52. }
  53. void GPIO_init(void)
  54. {
  55.     P1DIR|=BIT0;//LED1
  56.     P1DIR&=~ BIT7;
  57.     P1OUT|=BIT7;
  58.     P1REN|=BIT7;
  59.     P1IFG= 0x00;
  60.     P1IES|= BIT7;
  61.     P1IE|= BIT7;
  62.     P1DIR|=BIT0;//LED1
  63.     P2DIR&=~ BIT2;
  64.     P2OUT|=BIT2;
  65.     P2REN|=BIT2;
  66. }
  67. void delay_ms(u16 time)
  68. {
  69.     while(time--)
  70.             __delay_cycles(OSC/1000);
  71. }
  72. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  73. __interrupt void Port1_ISR(void)
  74. {
  75.     if(P1IFG & BIT7)
  76.     {
  77.         delay_ms(10);
  78.         while (!S1)
  79.         delay_ms(10);
  80.         P1IFG&=~ BIT7;
  81.         P1OUT^= BIT0;
  82.     }
  83. }
举报
