查看: 53713|回复: 38
DIY GPS无线定位器(开源)
采用2.4G无线数据传输,电路图如下:
发射器和接收器都是同一个电路
准备好所需的主要元器件:
1. 两个2.4G无线传输模块,采用NRF24L01+,若发射和接收都用带PA的,传输距离可达到1500米
也可以采用更便宜的无线传输模块,如下
2. 一个GPS模块,需设置成波特率57600
3. 两片STC12C5204AD单片机
4. 两个11.0592MHz晶振
5. 两个5V转3.3V电源转换芯片AM1117--3.3
6. 两个指示灯
7. 两个4P双排插座,用于插2.4G无线传输模块
8. 两个4P弯角插座
9. 两个2P弯角插座
10. 两块洞洞板
将所有元器件固定在洞洞板上
然后按照电路图连线
焊接要仔细认真,严格按照电路图不要连错了发射板和接收板连线完全一样
下面是下载固件程序
用USB转TTL插上电脑,常见的PL2303或CH340的都可以,但需设成5V供电
打开固件下载程序,选好COM口,点“开始升级”
将USB转TTL连接电路板4P弯角插座,注意TXD RXD接线顺序要正确
开始下载,直到下载完成
发射器和接收器均下载同一个程序
发射器和接收器按照下图插上2.4G无线传输模块
发射器插上GPS模块注意GPS模块的RXD和TXD接发射器需交叉,即RXD接TXD,TXD接RXD
接收器通过USB转TTL插电脑或平板
电脑或平板一定要上网,否则无法显示地图
打开野火多功调试助手,选“GPS定位功能”
选好端口和波特率,端口就是USB转TTL的COM口,波特率选56000,点“打开串口”
发射器接上5V电源
等待GPS模块定位了LED指示灯会闪烁,同时接收器的LED指示灯也会跟着闪烁
野火多功调试助手会出现一个红点,地图会以红点为中心显示,这个红点就是发射器的位置
同时下面还可以看见GPS数据,可以显示经度和纬度以及速度
位置1秒刷新一次,可以快速跟踪飞行轨迹
以上测试必须在野外空旷地方进行,否则GPS无法定位
测试视频:
以下是附件:
电路图.rar (15.64 KB, 下载次数: 261)
GPS定位器固件程序下载.rar (52.02 KB, 下载次数: 230)
野火多功调试助手.rar (376.22 KB, 下载次数: 199)
参与人数 4黑币 +117 收起 理由
jakcypater + 1 赞一个!
15576118519 + 1 很给力!
51hei工控 + 15 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏37 分享淘帖 顶7 踩
ID:144370 发表于 2017-4-8 18:47 | 只看该作者
这个东西很有用啊,通讯距离城市能到1000米吗?不过还是弄个gprs或者短信模块更方面。另外楼主能提供下stc单片机的程序吗?他的功能就是转发一下串口数据对吧?
ID:216790 发表于 2017-7-3 14:16 | 只看该作者
这个不用sim卡吗?
ID:293844 发表于 2018-3-19 09:12 来自触屏版 | 只看该作者
楼主问一下是不是用gprs和gps模块就不用无线接收模块和发射模块了?
ID:98880 发表于 2018-4-9 21:38 | 只看该作者
好棒的设计。我有一个GPS模块不知道可以用不
ID:384821 发表于 2018-8-19 22:14 | 只看该作者
非常好,不过就是原本应该只用5黑币,为什么要分3个?
ID:65956 发表于 2018-8-21 17:17 | 只看该作者
谢谢,正需求的软件和方案,准备自己也作一个
ID:18822 发表于 2018-8-24 22:47 | 只看该作者
感谢楼主共享资料
ID:105688 发表于 2018-10-2 15:25 来自触屏版 | 只看该作者
不错,学习一下
ID:247179 发表于 2018-10-9 12:49 | 只看该作者
好好,学习下
ID:419474 发表于 2018-11-2 01:21 | 只看该作者
是这个很好的
ID:259278 发表于 2018-11-3 21:20 | 只看该作者
这个应该很好玩
ID:474755 发表于 2019-2-2 21:47 | 只看该作者
这些东西哪里有卖  给一个具体的购买地址
ID:272411 发表于 2019-4-7 16:26 | 只看该作者
下载学习,楼主果然强大
ID:571141 发表于 2019-6-24 20:19 | 只看该作者
牛逼,东西很不错
ID:571141 发表于 2019-6-27 11:36 | 只看该作者
请问这个程序下载的软件要怎么使用?
ID:578112 发表于 2019-7-4 20:38 来自触屏版 | 只看该作者
要是无限距离就了
ID:591904 发表于 2019-7-29 10:57 来自触屏版 | 只看该作者
楼主能留下联系方式么?
ID:512122 发表于 2019-10-24 14:42 | 只看该作者
很棒,给力!!!
ID:512122 发表于 2019-10-24 14:43 | 只看该作者
这个视频怎么打不开啊
ID:535249 发表于 2019-10-24 22:19 | 只看该作者
感谢楼主,帮助很大
ID:406209 发表于 2019-10-24 23:57 | 只看该作者
正要学习无线通信
ID:5058 发表于 2019-11-1 19:40 | 只看该作者
啊啊啊,我的电路图打不开怎么办,用protel 99se和AD15都试了
ID:657957 发表于 2019-12-7 03:43 | 只看该作者
不错,学习一下
ID:663515 发表于 2019-12-13 20:58 | 只看该作者
这个能自己编写we信小程序来查看信息吗?求大佬指点
ID:689745 发表于 2020-3-3 13:07 | 只看该作者
GPS 定位器广泛应用于:车辆,畜牧,儿童,老人,资产等位置追踪
App 实时显示位置和运动轨迹。
实物图
LoRa 通信逻辑
ID:740031 发表于 2020-5-7 16:49 | 只看该作者
谢谢,正需求的软件和方案
ID:766610 发表于 2020-6-7 10:47 | 只看该作者
请问这个程序下载的软件要怎么用?为啥一直显示在检测目标单片机
ID:79544 发表于 2020-7-6 09:01 | 只看该作者
楼主您好!可以分享喜资料吗?
ID:601357 发表于 2020-7-23 11:08 | 只看该作者
我怎么对你的串口助手更感兴趣
ID:718821 发表于 2020-7-30 09:29 | 只看该作者
正在学习GPRS定位,先下载下来看看,,谢谢楼主分享
ID:895322 发表于 2021-3-23 08:40 | 只看该作者
这个不错,可以研究一下玩一玩。
ID:924507 发表于 2021-5-20 16:37 | 只看该作者
請問各位前輩...我不知道為何無法使用 DIY GPS定位器...有何地方錯誤...請各位前輩不嫌棄告知...謝謝.
ID:924507 发表于 2021-5-20 16:43 | 只看该作者
請問各位前輩....我照 DIY GPS方式製作....為何無法呈現正確畫面.
請班主及前輩...不嫌棄告知...
感謝各位...
ID:924507 发表于 2021-5-24 16:02 | 只看该作者
請問各位前輩...
CE/CSN/SCK/MOSI/MISO/IRQ 分別每個的電壓是多少?
是否可以提共標準電壓....以便檢查.
在此先謝謝各位前輩....
ID:924507 发表于 2021-5-26 16:12 | 只看该作者
你好:
可以試一下.
1. 先把所有的線接好.
2. 將供電的線接一個開關.
3. 當你要下載程序後,畫面出現 檢測單機片再將開關打開.
    那就會開始下載了.
請參考看看...
ID:927807 发表于 2021-5-27 17:32 | 只看该作者
ID:924507 发表于 2021-5-28 15:48 | 只看该作者
前輩你好:
      請問你是否有成功.
      是否可以提供資料參考.
      謝謝...前輩你.
ID:924507 发表于 2021-5-28 15:57 | 只看该作者
楼主您好:
             是否可以再提供更詳細資料.
             我試了好幾次,多沒有辦法實現.
             請 楼主您多多指教...
             感謝 楼主您....
