查看: 7216|回复: 13
去掉while(1)循环后就只能按住键盘才能使LED发光 走过路过的大哥帮忙看看
ID:156852 发表于 2017-4-23 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么去掉while(1)循环后就只能按住键盘才能使LED发光,松手后就熄灭了。#include <reg52.h>
sbit key=P3^1;     //独立键盘
sbit led=P2^0;      //led
void delay(uint z)  //延时函数
while(z--);
if(key==0)   //消抖
delay(1000);    //延时
     if(key==0)
          led=~led;   //点亮led
while(!key);   //松手消抖
/*void main()
   k1();
ID:47286 发表于 2017-4-23 20:47 | 显示全部楼层
拷贝回去试试这样行不行
#include <reg52.h>
        while(z--);
                if(key==0)   //消抖
                        delay(1000);    //延时
                        if(key==0)
                                while(!key);   //松手消抖
                                led=1;   //点亮led(如果你是灌电流 这里就应该是0才能亮)
ID:192838 发表于 2017-4-23 20:53 | 显示全部楼层
我来看看 新手
ID:192841 发表于 2017-4-23 21:02 | 显示全部楼层
你那个程序就像遥控器的按钮,检测到放开才就会中断
ID:156852 发表于 2017-4-23 21:20 | 显示全部楼层
但是为什么把这个K1()这个函数放到while(1)中就算松手也会保持发光,讲道理while(1)中如果没有进行第二次按键,也不会触发K1()这个子函数
ID:156852 发表于 2017-4-23 21:22 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2017-4-23 20:47
拷贝回去试试这样行不行
#include
我的意思是在去掉while(1)这个循环时松手后led会熄灭,但是把K1()这个子函数放到while(1)中就算松手也不会熄灭。实在想不明白
ID:47286 发表于 2017-4-23 21:39 | 显示全部楼层
qiran1818 发表于 2017-4-23 21:20
但是为什么把这个K1()这个函数放到while(1)中就算松手也会保持发光,讲道理while(1)中如果没有进行 ...
那你没写全啊 K1这个函数跟哪呢 根本没看见啊
ID:192871 发表于 2017-4-23 22:20 | 显示全部楼层
遇同问题
ID:191913 发表于 2017-4-24 08:28 | 显示全部楼层
可能是延时消抖的问题,在延时消抖中,检测不到按键状态
ID:151348 发表于 2017-4-24 15:58 | 显示全部楼层
1楼正解,关键是 while(!key);   //松手消抖
ID:192523 发表于 2017-4-24 16:40 | 显示全部楼层
主程序没有while(1)是不完整的,那样程序就只会执行一次,必须要一个while(1)
ID:187614 发表于 2017-4-24 19:55 | 显示全部楼层
主程序只执行了一遍,LED不会反转,把MAIN()中的代码写到while(1){    }中
ID:193421 发表于 2017-4-25 14:59 | 显示全部楼层
主程序没有while(1),那样程序就只会走一次,打多程序都要while(1)
