查看: 7821|回复: 3
FAT32文件系统详解(从硬盘结构入手非常详细和深入的通俗讲解 共30页)
该文档结合实际操作详细描述了FAT32 文件系统。而且是从硬盘结构入手彻底的讲解的,用的都是通俗语句,还带点幽默,非常通俗易懂。我极力推荐给大家,打好了这个操作系统的基础,才能进行下一步深入的学习,下面是文件内容预览:
   怎么样?听上去还好理解吧。就好比在我们自己的电脑上,现在我们的硬盘都是几百个 G容量,你天天往里面存放各种各样不同的数据,有文档文件,有音乐文件,有视频文件等等等等。想象一下,如果你的电脑没有一个管理数据的好家伙,我的天,那将无法想象!!!你的数据将被乱七八糟的存放着,更要命的是,你根本无法再从硬盘中读取你之前存放的数据,因为你根本不知道它们在哪。有了文件系统,那就简单了,你可以随意将任何文件存放在任何地方,有的文件不想让人一下就看见,行,你把它放到安装windows 系统的系统盘目录下,再觉得不爽,好,那就隐藏了它。文件系统会在你把文件存放到某个目录
下时记录下你文件的信息(文件存放的起始簇号,文件大小,文件创建、修改、访问、保存的时间等等),当你下次要打开那个文件时,文件系统就根据已知的文件信息去寻找它,找到后,你就又可以读,写,修改,移动你的文件了,并且文件系统会同时更新。 上面的描述是希望让读者对文件系统有一个感官的认识,接下来,我们详细的讲解文件系统。
文件系统是为了长久的存储和访问数据而为用户提供的一种基于文件和目录的存储机制。我们都知道,
在使用硬盘存储数据之前,首先要进行分区(当然你也可以不分区),然后对分区(或整个硬盘)进行格式化,其实格式化的过程就是在分区内建立文件系统的过程。一个文件系统由系统结构和按一定规则存放的用户数据组成。日常,我们都有这样的经历,在 windows 下当我们要格式化一个分区或是其他存储介质时,windows 会弹出一个对话框,上面有这样一些选择内容:容量、文件系统、分配单元大小、卷标等等。其中文件系统的下拉菜单中就有几种不同的文件系统共供户选择,一般我们都会选择默认、FAT32 或 NTFS文件系统,当我们按下格式化按钮后,操作系统就开始为这个分区建立你所选择的文件系统。
文件系统种类繁多,但所有的文件系统都有一定的共性
1.  数据单元
数据在写入磁盘或从磁盘读取数据时每次操作的数据量称为数据单元,它的大小在建立文件系统时确
定。数据单元在不同的文件系统中有不同的称呼:例如在 FAT 和NTFS 文件系统中称作“簇(Cluster)”,
ExtX 中称作“块(Block)”等。一个数据单元由若干个连续的扇区组成,大小总是 2的整数次幂个扇区。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共30页):
FAT32文件系统详解.pdf (2.22 MB, 下载次数: 84)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2017-6-3 02:51 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:529062 发表于 2020-5-24 12:04 | 只看该作者
请问这本书的全名是?
ID:957190 发表于 2021-7-28 17:45 | 只看该作者
这个对我很有帮助,感谢
