查看: 5565|回复: 0
用数码管实时显示环境温度(DS18B20)
ID:218542 发表于 2017-7-10 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define MAIN_Fosc                11059200UL        //宏定义主时钟HZ
自定义类型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位声明
sbit DS  = P2^2;   //DS18B20单总线
sbit DU  = P2^6;   //数码管段选
sbit WE  = P2^7;   //数码管位选
共阴极数码管段选码
uchar code table[]={
//0                1         2     3     4     5     6     7     8
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
//9     A     B           C         D           E         F                -         .          关显示
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
数码管位选码
                                  //1        2          3         4位   5        6          7        8
uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//数码管位码
函数:void Delay_Ms(INT16U ms)
参数:ms,毫秒延时形参
描述:12T 51单片机自适应主时钟毫秒级延时函数
     INT16U i;
         do{
              i = MAIN_Fosc / 96000;
                  while(--i);   //96T per loop
     }while(--ms);
/*us延时函数,执行一次US--所需6.5us进入一次函数需要11.95us*/
void Delay_us(uchar us)
        while(us--);
函数:void Display(INT16U Value)
参数:Value,显示值 取值0-65535
描述:共阴极数码管显示函数可显示一个字节的数
void Display(INT16U Value)                        //注意由于需要显示的数大于一个字节所有形参需为int
        DU = 0;                                                        //关闭段选
        P0 = table[Value/100];                //数码管显示百位
        DU = 1;                                                        //打开段选
        DU = 0;                                                        //关闭段选
        WE = 0;                                                //关闭位选
        P0 = T_COM[0];                                   //第一位数码管
        WE = 1;                                                //打开位选
        WE = 0;                                                //关闭位选
        Delay_Ms(3);
        DU = 0;
        P0 = table[Value%100/10]|0x80; //显示十位
        DU = 1;
        DU = 0;
        WE = 0;
        P0 = T_COM[1];                          //第二位数码管
        WE = 1;
        WE = 0;
        Delay_Ms(3);
        DU = 0;
        P0 = table[Value%10];                //显示个位
        DU = 1;
        DU = 0;
        WE = 0;
        P0 = T_COM[2];                                //第三位数码管
        WE = 1;
        WE = 0;
        Delay_Ms(3);
/*单总线初始化时序*/
bit ds_init()
        bit i;
        DS = 1;
        _nop_();
        DS = 0;
        Delay_us(75); //拉低总线499.45us 挂接在总线上的18B20将会全部被复位
        DS = 1; //释放总线
        Delay_us(4); //延时37.95us 等待18B20发回存在信号
        i = DS;
        Delay_us(20); //141.95us
        DS = 1;
        _nop_();
        return (i);
/*写一个字节*/
void write_byte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS = 0;
                _nop_();//产生些时序
                DS = dat & 0x01;
                Delay_us(10);//76.95us
                DS = 1; //释放总线准备下一次数据写入
                _nop_();
                dat >>= 1;
uchar read_byte()
        uchar i, j, dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS = 0;
                _nop_();//产生读时序
                DS = 1;
                _nop_();//释放总线
                j = DS;
                DS = 1;
                _nop_();
                dat = (j<<7)|(dat>>1);
        return (dat);
        uint i;
        uchar L, M;
/*        ds_init();//初始化DS18B20
        write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令
        write_byte(0x4e);//写暂存器指令
        write_byte(0x7f);
        write_byte(0xf7);
        write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
        write_byte(0x48);*/
                write_byte(0x44);//发送温度转换指令
                write_byte(0xbe);//读取DS18B20暂存器值
                L = read_byte();
                M = read_byte();
                i = M;
                i <<= 8;
                i |= L;
                i = i * 0.0625 * 10 + 0.5;
                Display(i);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
