帖子
查看: 8347|回复: 4
简易温度计元件清单 实物制作 原理图与单片机程序
ID:226066 发表于 2017-8-9 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机做的简易温度计的实物图如下:
简易温度计元件清单
万用板7*9
3pin圆孔母座
2.2K电阻*4
stc89C51单片机
40脚IC座
DS18B20温度传感器
10K电阻*2
10uF电容
小按键
12MHz晶振
30pF瓷片电容*2
9012三极管*4
四位一体共阳数码管0.56
DC电源插座
USB电源线
自锁开关
导线
焊锡
全部资料下载地址:
原理图.doc (49.5 KB, 下载次数: 83)
元件清单.docx (12.38 KB, 下载次数: 45)
单片机源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define ui unsigned int
  3. #define uc unsigned char    //宏定义
  4. sbit DQ =P3^7;        //定义DS18B20总线I/O
  5. bit bdata fuhao;
  6. uc qian,bai,shi,ge;
  7. uc code led[]  = {0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7};
  8. uc code led_dian[] = {0x7f,0x64,0xbd,0xf5,0xe6,0xf3,0xfb,0x67,0xff,0xf7};
  9. //=========================================DS18B20=========================================//
  10. /*****延时子程序*****/
  11. void Delay(int num)
  12. {
  13. while(num--) ;
  14. }
  15. /*****初始化DS18B20*****/
  16. void Init_DS18B20()
  17. {
  18. DQ = 1;         //DQ复位
  19. Delay(8);    //稍做延时
  20. DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  21. Delay(80);   //精确延时,大于480us
  22. DQ = 1;         //拉高总线
  23. Delay(40);
  24. }
  25. /*****读一个字节*****/
  26. uc ReadOneChar()
  27. {
  28. uc i=0;
  29. uc dat = 0;
  30. for (i=8;i>0;i--)
  31. {
  32.   DQ = 0;     // 给脉冲信号
  33.   dat>>=1;
  34.   DQ = 1;     // 给脉冲信号
  35.   if(DQ)
  36.   dat|=0x80;
  37.   Delay(4);
  38. }
  39. return(dat);
  40. }
  41. /*****写一个字节*****/
  42. void WriteOneChar(uc dat)
  43. {
  44. uc i=0;
  45. for (i=8; i>0; i--)
  46. {
  47.   DQ = 0;
  48.   DQ = dat&0x01;
  49.   Delay(5);
  50.   DQ = 1;
  51.   dat>>=1;
  52. }
  53. }
  54. /*****读取温度*****/
  55. ui ReadTemperature()
  56. {
  57.   ui a=0,b=0,t=0;
  58.   float tt=0;
  59.   Init_DS18B20();
  60.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  61.   WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  62.   Init_DS18B20();
  63.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  64.   WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  65.   a=ReadOneChar();     //读低8位
  66.   b=ReadOneChar();    //读高8位
  67.   t=b;
  68.   t<<=8;
  69.   t=t|a;
  70.   if(t&0xf800)
  71.   {
  72. t=~t+1;
  73. fuhao=1;
  74.   }
  75.   else
  76.   fuhao=0;
  77.   tt=t*0.0625;
  78.   t=tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
  79.   return(t);
  80. }
  81. /*****读取温度*****/
  82. void check_wendu()
  83. {
  84. ui f;
  85. f=ReadTemperature();     //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
  86. qian=f/1000;
  87. bai=(f%1000)/100;           //计算得到十位数字
  88. shi=((f%1000)%100)/10;         //计算得到个位数字
  89. ge=((f%1000)%100)%10;            //计算得到小数位
  90. }
  91. /*****显示开机初始化等待画面*****/
  92. void Disp_init()
  93. {
  94. P0 = 0x7f;      //显示----
  95. P2 = 0x7f;
  96. Delay(100);
  97. P2 = 0xdf;
  98. Delay(100);
  99. P2 = 0xf7;
  100. Delay(100);
  101. P2 = 0xfd;
  102. Delay(100);
  103. P2 = 0xff;         //关闭显示
  104. }
  105. /*****显示温度子程序*****/
  106. void Disp_Temperature()     //显示温度
  107. {
  108. if(qian==0)
  109. {
  110.   if(fuhao==1)
  111.   P0=0x7f;      //1011 1111
  112.   else
  113.   P0=0xff;
  114.   P2=0xfd;
  115.   Delay(10);
  116.   P2 = 0xff;
  117. }
  118. else if(qian!=0)
  119. {
  120.   P0 =~led[qian];
  121.   P2 = 0xfd;
  122.   Delay(10);
  123.   P2 = 0xff;
  124. }
  125. if((bai==0)&&(qian==0))
  126. {
  127.   P0=0xff;    //
  128.   P2=0xf7;
  129.   Delay(10);
  130.   P2=0xff;
  131. }
  132. else if((bai==0)&&(qian!=0))
  133. {
  134.   P0=~led[bai];
  135.   P2=0xf7;
  136.   Delay(10);
  137.   P2=0xff;
  138. }
  139. else if(bai!=0)
  140. {
  141.   P0=~led[bai];    //
  142.   P2=0xf7;
  143.   Delay(10);
  144.   P2=0xff;
  145. }
  146. P0=~led_dian[shi];    //
  147. P2=0xdf;
  148. Delay(10);
  149. P2=0xff;
  150. P0=~led[ge];    //显示符号
  151. P2=0x7f;
  152. Delay(10);
  153. P2=0xff;         //关闭显示
  154. }
  155. /*****主函数*****/
  156. void main()
  157. {
  158. uc z;
  159. for(z=0;z<100;z++)
  160. {
  161.   Disp_init();
  162.   check_wendu();
  163. }
  164. while(1)
  165. {
  166.   check_wendu();
  167.   for(z=0;z<10;z++)
  168.   Disp_Temperature();
  169. }
  170. }
举报
ID:297248 发表于 2018-4-2 08:17 | 显示全部楼层
我点击下载,链接进不去怎么办啊
举报
ID:286719 发表于 2018-4-12 20:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报
ID:286719 发表于 2018-4-12 21:19 | 显示全部楼层
PCB的就更好了
举报
ID:415195 发表于 2018-10-25 15:15 | 显示全部楼层
666666666666
举报
