查看: 7068|回复: 11
ch340G USB通信遇到问题
ID:237942 发表于 2017-11-3 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机的RXD和TXD分别各外接一个ch340G芯片,ch340G芯片各接一根USB线传输数据。 但是我的两根USB数据线只有一根在PC上提示已连接,另外一根无法连接啊。 请问这是哪里出了问题?  还有,如果要将51的RXD和TXD分别传输给两台PC,有什么较好的办法?
ID:245059 发表于 2017-11-3 17:55 | 显示全部楼层
顶一个,我也遇到了这个问题
ID:245783 发表于 2017-11-3 18:35 | 显示全部楼层
驱动装好了么。可以使用无线传输
ID:245790 发表于 2017-11-3 19:08 | 显示全部楼层
用CH340T直接就可以把两根信号线都给传出去
ID:124729 发表于 2017-11-3 19:45 | 显示全部楼层
可能是RXD和TXD接反了
ID:123289 发表于 2017-11-4 15:03 | 显示全部楼层
能画个图上来吗?
ID:243921 发表于 2017-11-6 11:36 | 显示全部楼层
没图没真相啊
ID:246598 发表于 2017-11-6 16:48 | 显示全部楼层
可能是驱动的问题
ID:282409 发表于 2018-2-6 11:27 | 显示全部楼层
你好,这样把串口的TX 、RX分别接到两台电脑是可以的,不影响。你可以先别接串口,分别测试下两台电脑下的CH340是否都被识别到,并且将各自的TX,RT短接,来测试两个CH340在两台电脑上是否都可以自发自收正常使用,如果都正常的,那就没问题了。如有问题可直接联系我。
ID:81555 发表于 2019-6-14 14:15 | 显示全部楼层
340g的txd输出用示波器怎么测试不到信号,但是用线搭接到rxd端,又能接受到数据。为什么?
ID:562558 发表于 2019-6-14 14:46 | 显示全部楼层
好像要装驱动把
ID:207421 发表于 2019-6-14 18:31 | 显示全部楼层
一台电脑,  两个USB-TTL(340芯片) 测试的结果注意观察,串口号那里是否有显示 340驱动信息
如果没有先把USB-TTL的杜邦线拔了,看看是否短路了
显示驱动信息, 软件里面打开串口, 这时可以把GND串一个100Ω~1KΩ电阻到RXD,此时看看串口有信息了,正常
