查看: 9147|回复: 3
一个单片机设计求思路
ID:6663 发表于 2008-11-9 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现功能:婴儿睡觉时,身体露出被窝后,即发出声响信号,提醒大人给孩子重新盖好被子,避免婴儿受凉。
测温及控制电路:用二极管VD1为测温传感器,它将温度的变化转化为电压的变化,变化量为-2.5mV/℃,IC1LM311)为电压比较器,其反相输入端设置为固定电位。当VD1检测到温度低于设定值时,同相端的电位高于反相端,输出端跳变为高电平,反之则为低电平 。当LM311输出高电平时,喇叭发音,报知温度低于设置的温度。这里运用单片机,使此电路在没人控制下喇叭一直响。在板边焊个按键,按下后喇叭停止。
[此贴子已经被admin于2008-11-10 12:34:02编辑过]
ID:7821 发表于 2008-12-19 18:59 | 显示全部楼层
炮打蚊子
ID:3271 发表于 2009-3-19 20:26 | 显示全部楼层
还不如父母多留意一下呢
ID:9952 发表于 2009-3-20 11:23 | 显示全部楼层
喇叭改成发短信息到父母手机上,可行性会高很多!
