查看: 2925|回复: 0
步进电机控制代码
ID:272891 发表于 2018-1-7 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <STC89C52RC.H>
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define MotorData P3                    //步进电机控制接口定义
uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
sbit K1=P1^4;                          //位操作
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
sbit K5=P3^5;
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
void  cc(uint addr);
void  xcx(uint addr,uchar dat);
uchar dcx(uint addr);
void  Q0();
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
void MotorCW(void)                 //顺时针转动
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw[i];
   Delay_xms(4);                  //转速调节
void MotorCCW(void)                //逆时针转动
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw[i];
void MotorStop(void)        //停止转动
MotorData=0x00;
//主函数
void main(void)
uint i,a;
Delay_xms(50);//等待系统稳定
P0 = 0x3f;                //上电数码管显示0
P1 = 0xff;                //位选打开
a=0;
if(K1==0)
        {a=a+1;
     P0=Disp_Tab[a];
          for(i=0;i<520;i++)
           MotorCW();   //顺时针转动
         MotorStop();  //停止转动
         Delay_xms(500);
if(K2==0)
        for(i=0;i<520;i++)
                  MotorCCW();  //逆时针转动
         MotorStop();  //停止转动
         Delay_xms(500);
if(K3==0)
        for(i=0;i<10;i++)
                  MotorCW();         //顺时针转动
         MotorStop();    //停止转动
         Delay_xms(500);
if(K4==0)
        for(i=0;i<10;i++)
                   MotorCCW();   //逆时针转动
         MotorStop();  //停止转动
         Delay_xms(500);
