查看: 2411|回复: 0
单片机密码锁(掉电可记忆)源程序
ID:263893 发表于 2017-12-19 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2. 程序功能: 本程序结合了24C02存储器的存储功能,可以掉电保存密码。
  3.                         第一次运行时,若输入000000原始密码后无反应,可以试验着将主程序中前面的
  4.                         一小段被注释线屏蔽的程序前的注释线删掉,然后重新编译下载(可以将密码还原为000000)。
  5.                         此后,再将这小段程序屏蔽掉,再编译下载。方可正常使用。
  6.                    1、开锁:
  7.                   下载程序后,直接按六次S1(即代表数字1),8位LED亮,锁被打开,输入密码时,
  8.                   六位数码管依次显示小横杠。
  9.                   2、更改密码:
  10.                   只有当开锁(LED亮)后,该功能方可使用。
  11.                   首先按下更改密码键S11,然后设置相应密码,此时六位数码管会显示设置密码对应
  12.                   的数字。最后设置完六位后,按下S12确认密码更改,此后新密码即生效。
  13.                   3、重试密码:
  14.                   当输入密码时,密码输错后按下键S13,可重新输入六位密码。
  15.                   当设置密码时,设置中途想更改密码,也可按下此键重新设置。
  16.                   4、关闭密码锁:
  17.                   按下S14即可将打开的密码锁关闭。
  18. 推荐初级演示步骤:输入原始密码000000---按下更改密码按键S11---按0到9设置密码---按S12
  19.                         确认密码更改---按S14关闭密码锁---输入新的密码打开密码锁
  20. *******************************************************************************/
  21. #include<reg52.h>
  22. #include <intrins.h>
  23. #define uint unsigned int
  24. #define uchar unsigned char
  25. uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码000000
  26. uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密码输入
  27. uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量
  28. uchar wei,key,temp;
  29. bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;         //各个状态位
  30. sbit dula=P2^6;
  31. sbit wela=P2^7;
  32. sbit beep=P2^3;
  33. sbit sda=P2^0;                          //IO口定义
  34. sbit scl=P2^1;
  35. unsigned char code table[]=
  36. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
  37. 0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
  38. /*****************IIC芯片24C02存储器驱动程序************************************/
  39. void nop()
  40. {
  41.         _nop_();
  42.         _nop_();
  43. }
  44. /////////24C02读写驱动程序////////////////////
  45. void delay1(unsigned int m)
  46. {        unsigned int n;
  47.           for(n=0;n<m;n++);
  48. }
  49. void init()  //24c02初始化子程序
  50. {
  51.         scl=1;
  52.         nop();
  53.         sda=1;
  54.         nop();
  55. }
  56. void start()        //启动I2C总线
  57. {
  58.         sda=1;
  59.         nop();
  60.         scl=1;
  61.         nop();
  62.         sda=0;
  63.         nop();
  64.         scl=0;
  65.         nop();
  66. }
  67. void stop()         //停止I2C总线
  68. {
  69.         sda=0;
  70.         nop();
  71.         scl=1;
  72.         nop();
  73.         sda=1;
  74.         nop();
  75. }
  76. void writebyte(unsigned char j)  //写一个字节
  77. {
  78.         unsigned char i,temp;
  79.            temp=j;
  80.            for (i=0;i<8;i++)
  81.    {
  82.            temp=temp<<1;
  83.            scl=0;
  84.            nop();
  85.            sda=CY;                //temp左移时,移出的值放入了CY中
  86.            nop();
  87.            scl=1;                //待sda线上的数据稳定后,将scl拉高
  88.            nop();
  89.    }
  90.    scl=0;
  91.    nop();
  92.    sda=1;
  93.    nop();
  94. }
  95. unsigned char readbyte()   //读一个字节
  96. {
  97.    unsigned char i,j,k=0;
  98.    scl=0; nop(); sda=1;
  99.    for (i=0;i<8;i++)
  100.    {
  101.                 nop(); scl=1; nop();
  102.               if(sda==1)
  103.                 j=1;
  104.               else
  105.                 j=0;
  106.               k=(k<<1)|j;
  107.                   scl=0;
  108.         }
  109.            nop();
  110.         return(k);
  111. }
  112. void clock()         //I2C总线时钟
  113. {
  114.    unsigned char i=0;
  115.    scl=1;
  116.    nop();
  117.    while((sda==1)&&(i<255))
  118.              i++;
  119.    scl=0;
  120.    nop();
  121. }
  122. ////////从24c02的地址address中读取一个字节数据/////
  123. unsigned char read24c02(unsigned char address)
  124. {
  125.    unsigned char i;
  126.    start();
  127.    writebyte(0xa0);
  128.    clock();
  129.    writebyte(address);
  130.    clock();
  131.    start();
  132.    writebyte(0xa1);
  133.    clock();
  134.    i=readbyte();
  135.    stop();
  136.    delay1(100);
  137.    return(i);
  138. }
  139. //////向24c02的address地址中写入一字节数据info/////
  140. void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
  141. {
  142.    start();
  143.    writebyte(0xa0);
  144.    clock();
  145.    writebyte(address);
  146.    clock();
  147.    writebyte(info);
  148.    clock();
  149.    stop();
  150.    delay1(5000); //这个延时一定要足够长,否则会出错。因为24c02在从sda上取得数据后,还需要一定时间的烧录过程。
  151. }
  152. /****************************密码锁程序模块********************************************************/
  153. void delay(unsigned char i)
  154. {
  155.         uchar j,k;
  156.   for(j=i;j>0;j--)
  157.     for(k=125;k>0;k--);
  158. }
  159. void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
  160. {
  161.    dula=0;
  162.    P0=table[a];
  163.    dula=1;
  164.    dula=0;
  165.    wela=0;
  166.    P0=0xfe;
  167.    wela=1;
  168.    wela=0;
  169.    delay(5);
  170.    P0=table[b];
  171.    dula=1;
  172.    dula=0;
  173.    P0=0xfd;
  174.    wela=1;
  175.    wela=0;
  176.    delay(5);
  177.    P0=table[c];
  178.    dula=1;
  179.    dula=0;
  180.    P0=0xfb;
  181.    wela=1;
  182.    wela=0;
  183.    delay(5);
  184.    P0=table[d];
  185.    dula=1;
  186.    dula=0;
  187.    P0=0xf7;
  188.    wela=1;
  189.    wela=0;
  190.    delay(5);
  191.    P0=table[e];
  192.    dula=1;
  193.    dula=0;
  194.    P0=0xef;
  195.    wela=1;
  196.    wela=0;
  197.    delay(5);
  198.    P0=table[f];
  199.    dula=1;
  200.    dula=0;
  201.    P0=0xdf;
  202.    wela=1;
  203.    wela=0;
  204.    delay(5);
  205. }
  206. void keyscan()
  207. {
  208.   {
  209.     P3=0xfe;
  210.     temp=P3;
  211.     temp=temp&0xf0;
  212.     if(temp!=0xf0)
  213.     {
  214.       delay(10);
  215.       if(temp!=0xf0)
  216.       {
  217.         temp=P3;
  218.         switch(temp)
  219.         {
  220.           case 0xee:
  221.                key=0;
  222.                            wei++;
  223.                break;
  224.           case 0xde:
  225.                key=1;
  226.                            wei++;
  227.                break;
  228.           case 0xbe:
  229.                key=2;
  230.                            wei++;
  231.                break;
  232.           case 0x7e:
  233.                key=3;
  234.                            wei++;
  235.                break;
  236.          }
  237.          while(temp!=0xf0)
  238.         {
  239.            temp=P3;
  240.            temp=temp&0xf0;
  241.            beep=0;
  242.          }
  243.          beep=1;
  244.       }
  245.     }
  246.     P3=0xfd;
  247.     temp=P3;
  248.     temp=temp&0xf0;
  249.     if(temp!=0xf0)
  250.     {
  251.       delay(10);
  252.       if(temp!=0xf0)
  253.       {
  254.         temp=P3;
  255.         switch(temp)
  256.         {
  257.           case 0xed:
  258.                key=4;
  259.                            wei++;
  260.                break;
  261.           case 0xdd:
  262.                key=5;
  263.                            wei++;
  264.                break;
  265.           case 0xbd:
  266.                key=6;
  267.                            wei++;
  268.                break;
  269.           case 0x7d:
  270.                key=7;
  271.                            wei++;
  272.                break;
  273.          }
  274.          while(temp!=0xf0)
  275.          {
  276.            temp=P3;
  277.            temp=temp&0xf0;
  278.            beep=0;
  279.          }
  280.          beep=1;
  281.       }
  282.       }
  283.     P3=0xfb;
  284.     temp=P3;
  285.     temp=temp&0xf0;
  286.     if(temp!=0xf0)
  287.     {
  288.       delay(10);
  289.       if(temp!=0xf0)
  290.       {
  291.         temp=P3;
  292.         switch(temp)
  293.         {
  294.           case 0xeb:
  295.                key=8;
  296.                            wei++;
  297.                break;
  298.           case 0xdb:
  299.                key=9;
  300.                            wei++;
  301.                break;
  302.
  303.           case 0xbb:
  304.                genggai=1;
  305.                            wei=0;
  306.                break;
  307.           case 0x7b:
  308.                              if(allow)
  309.                ok=1;
  310.                break;
  311.          }
  312.         while(temp!=0xf0)
  313.          {
  314.            temp=P3;
  315.            temp=temp&0xf0;
  316.            beep=0;
  317.          }
  318.          beep=1;
  319.       }
  320.       }
  321.           P3=0xf7;
  322.     temp=P3;
  323.     temp=temp&0xf0;
  324.     if(temp!=0xf0)
  325.     {
  326.       delay(10);
  327.       if(temp!=0xf0)
  328.       {
  329.         temp=P3;
  330.         switch(temp)
  331.         {
  332.           case 0xe7:
  333.                              retry=1;
  334.                break;
  335.           case 0xd7:
  336.                              close=1;
  337.                break;
  338.          }
  339.         while(temp!=0xf0)
  340.          {
  341.            temp=P3;
  342.            temp=temp&0xf0;
  343.            beep=0;
  344.          }
  345.          beep=1;
  346.       }
  347.       }
  348. }
  349. }
  350. void shumima()                //对按键采集来的数据进行分配
  351. {
  352.         if(!wanbi)
  353.         {
  354.         switch(wei)
  355.         {
  356.                 case 1:new1=key;
  357.                             if(!allow)        a=17;
  358.                            else a=key;        break;
  359.                 case 2:new2=key;
  360.                                 if(a==17) b=17;
  361.                                 else b=key;        break;
  362.                 case 3:new3=key;
  363.                                 if(a==17) c=17;
  364.                                 else c=key;        break;
  365.                 case 4:new4=key;
  366.                                 if(a==17) d=17;
  367.                                 else d=key;        break;
  368.                 case 5:new5=key;
  369.                                 if(a==17) e=17;
  370.                                 else e=key;        break;
  371.                 case 6:new6=key;
  372.                                 if(a==17) f=17;
  373.                                 else f=key;
  374.                                 wanbi=1;        break;
  375.         }
  376.         }
  377. }
  378. void yanzheng()          //验证密码是否正确
  379. {
  380.         if(wanbi)         //只有当六位密码均输入完毕后方进行验证
  381.         {
  382.         if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))
  383.                 allow=1;        //当输入的密码正确,会得到allowe置一
  384.         }
  385. }
  386. void main()
  387. {
  388.
  389.         init();        //初始化24C02
  390. /*********下面的一小段程序的功能为格式化密码存储区。************
  391. ******当24c02中这些存储区由于其他程序的运行而导致***************
  392. *******所存数据发生了变化,或者密码遗忘时,        ********************
  393. ******可以删掉其前面的注释线,然后重新编译下载。****************
  394. ******而将密码还原为000000后,请将下面的程序用******************
  395. ******注释屏蔽掉,重新编译、下载,方可正常使用****************/
  396. //        write24c02(110,0x00);
  397. //        write24c02(111,0x00);//24c02的第110到115地址单元作为密码存储区
  398. //        write24c02(112,0x00);
  399. //        write24c02(113,0x00);
  400. //        write24c02(114,0x00);
  401. //        write24c02(115,0x00);
  402. /*******************************************************************/
  403.         old1=read24c02(110);
  404.         old2=read24c02(111);
  405.         old3=read24c02(112);
  406.         old4=read24c02(113);
  407.         old5=read24c02(114);
  408.         old6=read24c02(115);
  409.         while(1)
  410.         {
  411.                 keyscan();
  412.                 shumima();
  413.                 yanzheng();
  414.                 if(allow)         //验证完后,若allow为1,则开锁
  415.                 {
  416.                         P1=0x00;
  417.                         if(!genggai)
  418.                                 wanbi=0;
  419.                 }
  420.                 if(genggai)          //当S16更改密码键被按下,genggai会被置一
  421.                 {
  422.                         if(allow)         //若已经把锁打开,才有更改密码的权限
  423.                         {
  424.                                 while(!wanbi)        //当新的六位密码没有设定完,则一直在这里循环
  425.                                 {
  426.                                          keyscan();
  427.                                         shumima();
  428.                                         if(retry|close)         //而当探测到重试键S18或者关闭密码锁键S19被按下时,则跳出
  429.                                         {        wanbi=1;
  430.                                                 break;
  431.                                         }
  432.                                         display(a,b,c,d,e,f);
  433.                                 }
  434.                         }
  435.                 }
  436.                 if(ok)          //更改密码时,当所有六位新密码均被按下时,可以按下此键,结束密码更改
  437.                 {                  //其他时间按下此键无效
  438.                         ok=0; wei=0;
  439.                         genggai=0;
  440.                         old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此时,旧的密码将被代替
  441.                         old4=new4;old5=new5;old6=new6;
  442.                         //新密码写入存储区。
  443.                         write24c02(110,old1);
  444.                         write24c02(111,old2);
  445.                         write24c02(112,old3);
  446.                         write24c02(113,old4);
  447.                         write24c02(114,old5);
  448.                         write24c02(115,old6);
  449.                         a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  450.                 }
  451.                 if(retry)        //当重试按键S18被按下,retry会被置位
  452.                 {
  453.                 retry=0; wei=0;wanbi=0;
  454.                 a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  455.                 new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  456.                 }
  457.                 if(close)  //当关闭密码锁按键被按下,close会被置位
  458.                 {
  459.                         close=0;genggai=0;//所有变量均被清零。
  460.                         wei=0;        wanbi=0;
  461.                         allow=0;
  462.                         P1=0xff;
  463.                         a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  464.                         new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  465.                 }
  466.                 display(a,b,c,d,e,f); //实时显示
  467.         }
  468. }
