查看: 2364|回复: 0
51单片机之1602.c模块化程序
  1. #include <reg51.h>
  2. // 对LCD1602的底层以及高层时序做封装
  3. // IO接口定义
  4. #define LCD1602_DB  P0      //data bus 数据总线
  5. // 控制总线
  6. sbit LCD1602_RS = P2^6;
  7. sbit LCD1602_RW = P2^5;
  8. sbit LCD1602_EN = P2^7;
  9. /************ 低层时序 ********************************/
  10. void Read_Busy()           //忙检测函数,判断bit7是0,允许执行;1禁止
  11. {
  12.     unsigned char sta;      //
  13.     LCD1602_DB = 0xff;
  14.     LCD1602_RS = 0;
  15.     LCD1602_RW = 1;
  16.     do
  17.     {
  18.         LCD1602_EN = 1;
  19.         sta = LCD1602_DB;
  20.         LCD1602_EN = 0;    //使能,用完就拉低,释放总线
  21.     }while(sta & 0x80);
  22. }
  23. void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //写命令
  24. {
  25.     Read_Busy();
  26.     LCD1602_RS = 0;
  27.     LCD1602_RW = 0;
  28.     LCD1602_DB = cmd;
  29.     LCD1602_EN = 1;
  30.     LCD1602_EN = 0;
  31. }
  32. void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //写数据
  33. {
  34.       Read_Busy();
  35.       LCD1602_RS = 1;
  36.       LCD1602_RW = 0;
  37.       LCD1602_DB = dat;
  38.       LCD1602_EN = 1;
  39.       LCD1602_EN = 0;
  40. }
  41. /************* 高层时序 ******************************/
  42. // 本函数用来设置当前光标位置,其实就是设置当前正在编辑的位置,
  43. // 其实就是内部的数据地址指针,其实就是RAM显存的偏移量
  44. // x范围是0-15,y=0表示上面一行,y=1表示下面一行
  45. void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐标显示
  46. {
  47.     unsigned char addr;
  48.     if(y == 0)
  49.         addr = 0x00 + x;
  50.     else
  51.         addr = 0x40 + x;
  52.
  53.     Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
  54. }
  55. // 函数功能是:从坐标(x,y)开始显示字符串str
  56. // 注意这个函数不能跨行显示,因为显存地址是不连续的
  57. // 其实我们可以封装出一个能够折行显示的函数的
  58. void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //显示字符串
  59. {
  60.     LcdSetCursor(x,y);      //当前字符的坐标
  61.     while(*str != '\0')
  62.     {
  63.         Lcd1602_Write_Data(*str++);
  64.     }
  65. }
  66. // 初始化LCD,使之能够开始正常工作
  67. void InitLcd1602()              //1602初始化
  68. {
  69.     Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打开,5*8,8位数据
  70.     //Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);        // 打开显示并且无光标
  71.         Lcd1602_Write_Cmd(0x0f);        // 打开显示并且光标闪烁
  72.     Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
  73.     Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
  74. }
Keil代码下载: lcd1602.zip (9.43 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
