查看: 4310|回复: 9
求助:帮我看一下这个共阴极数码管计时秒表怎么办,不会弄了。
ID:266161 发表于 2017-12-26 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要计时59秒,左面的开关是复位开关,有变第一个开关是开始/停止,第二个开关是清零开关。谢谢各位大佬
仿真图
仿真图
ID:267178 发表于 2017-12-26 16:11 | 显示全部楼层
有程序???
ID:237442 发表于 2017-12-26 16:42 | 显示全部楼层
这个仿真什么?需要单片机写程序哦
ID:193818 发表于 2017-12-26 17:23 | 显示全部楼层
写个程序,然后仿真。不会我帮你写,但是要收费的
ID:7485 发表于 2017-12-26 18:17 | 显示全部楼层
没有程序吗?
ID:52970 发表于 2017-12-26 18:19 | 显示全部楼层
程序嘞
ID:84283 发表于 2017-12-26 18:57 | 显示全部楼层
加个译码器把。
ID:141521 发表于 2017-12-26 21:00 | 显示全部楼层
P26允许右边的亮(显示示数)P27允许左边的亮,左右两个数码管不是同时亮的(人眼分辨不出来,所以看着是同时亮的)
ID:266161 发表于 2017-12-27 08:45 | 显示全部楼层
没有程序,现在只是画了一个图,所以要大佬帮忙啊
ID:266161 发表于 2017-12-27 08:46 | 显示全部楼层
多少钱一个?
