查看: 6494|回复: 2
[求助]1秒内灯闪10次
ID:25279 发表于 2010-10-21 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序要求:1秒之内灯闪10次,我编的程序A和B都不能实现这个要求,哪位热心人帮帮我
A:
#include  <reg52.h>
uchar a=0;
sbit LED=P0^0;
sbit P1_4=P1^4;
void delay(uint z);
   P1_4=0;
 a=0;
  TMOD = 0x01;
 TH0 = (65536-50000)/256;//50ms
 TL0 = (65536-50000)%256;
 EA = 1;
 ET0 = 1;
 TR0 = 1;
 while(1);
void Timer_0() interrupt 1
   a++;
    if(a == 1)
     a=0;
     LED = ~LED;
  delay(689);
  TR0=0;
void delay (uint z)
 uint x,y;
 for(x=125;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
B:
#include  <reg52.h>
uchar a=0;
sbit LED=P0^0;
sbit P1_4=P1^4;
void delay(uint z);
   P1_4=0;
 a=0;
  TMOD = 0x01;
 EA = 1;
 ET0 = 1;
 TR0 = 1;
 while(1);
delay(689);
  ET0=0;
  TR0=0;
   a++;
    if(a == 1)
     a=0;
     LED = ~LED;
void delay (uint z)
 uint x,y;
 for(x=125;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
[此贴子已经被作者于2010-10-21 21:24:43编辑过]
ID:26540 发表于 2010-10-26 18:18 | 只看该作者
你设置100ms闪一次,不就等于1s闪10次了吗?
ID:25279 发表于 2010-10-28 11:51 | 只看该作者
首先非常感谢你噢——给我回复了!!!
我按照你的提示写了一个如下,可是运行失败,您可否帮我写一个程序呢?
#include  <reg52.h>
uchar a=0;
sbit LED=P0^0;
sbit P1_4=P1^4;
void delay(uint z);
   P1_4=0;
 a=0;
  TMOD = 0x01;
 EA = 1;
 ET0 = 1;
 TR0 = 1;
 while(1);
   a++;
    if(a == 2) //50ms*2=100ms,中断一次
     a=0;
     LED = ~LED;
    if(a==20)//1000ms 即1秒
               a=0;
               TR0=0;
请问是这样的吗?if(a == 2)之后它还会再实现if(a==20)吗?我感觉这个行不通!,我是新学者,还请多多赐教。
