查看: 2362|回复: 0
ALIENTEK MINISTM32 DS18B20数字温度传感器实验
ID:259400 发表于 2018-1-1 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
void DS18B20_Rst(void)
        DS18B20_IO_OUT(); //SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0; //à-μíDQ
    delay_us(750);    //à-μí750us
    DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
        delay_us(15);     //15US
//μè′yDS18B20μÄ»Øó|
//·μ»Ø1:Î′¼ì2aμ½DS18B20μÄ′æÔú
//·μ»Ø0:′æÔú
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();//SET PA0 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
//′óDS18B20¶áè¡ò»¸öλ
//·μ»ØÖμ£o1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)                          // read one bit
    u8 data;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//′óDS18B20¶áè¡ò»¸ö×Ö½ú
//·μ»ØÖμ£o¶áμ½μÄêy¾Y
u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//D′ò»¸ö×Ö½úμ½DS18B20
//dat£oòaD′èëμÄ×Ö½ú
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
//¿aê¼Î¶è×a»»
void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
        DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
u8 DS18B20_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //ê1ÄüPORTA¿úê±Öó
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                //PORTA0 íÆíìêä3ö
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);    //êä3ö1
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Check();
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
        short tem;
    DS18B20_Start ();                    // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
    TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;
    }else temp=1;
    tem=TH;
    tem<<=8;
    tem+=TL;
    tem=(float)tem*0.625;//×a»»
        if(temp)return tem;
        else return -tem;
ALIENTEK MINISTM32 DS18B20数字温度传感器实验.zip
375.38 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
