查看: 5994|回复: 4
LCD12864驱动文件(带字库+可反白)程序分享
ID:111517 发表于 2018-12-17 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩包里面12864.H包含相应的函数声明,可以根据自己情况来选择是否反白,是否采用串口操作12864.C是函数实现
PORT.H包含12864里面的IO口声明
SYS.H和sys.c里面包括12864里面所需的延时函数,针对不同的平台可自己做优化。
  1. #include<LCD12864.H>
  2. #if TRANSMISSION_MODE
  3. //以下为串行传输方式
  4. void LCD12864_PortInit()
  5. {
  6. }
  7. void Lcd12864_SendByte(u8 byte)
  8. {
  9.     u8 i;
  10.     for(i=0;i<8;i++)
  11.     {
  12.         if((byte&0x80) == 0x80)
  13.                 LCD_SDA_SET();
  14.         else
  15.                 LCD_SDA_CLR();
  16.         LCD_SCL_SET();
  17.         byte <<=1;
  18.         LCD_SCL_CLR();
  19.     }
  20. }
  21. void Lcd12864_Write_Com(unsigned char dataa)
  22. {
  23.         u8 Hdata,Ldata;
  24.         Hdata=dataa&0xf0;
  25.         Ldata=(dataa<<4)&0xf0;
  26.         Lcd12864_SendByte(0xf8);
  27.         Lcd12864_SendByte(Hdata);
  28.         Lcd12864_SendByte(Ldata);
  29. }
  30. void Lcd12864_Write_Data(unsigned char dataa)
  31. {
  32.         u8 Hdata,Ldata;
  33.         Hdata=dataa&0xf0;
  34.         Ldata=(dataa<<4)&0xf0;
  35.         Lcd12864_SendByte(0xfa);
  36.         Lcd12864_SendByte(Hdata);
  37.         Lcd12864_SendByte(Ldata);
  38. }
  39. void Lcd12864_Init(void)
  40. {
  41.         LCD12864_PortInit();
  42.         Lcd12864_Write_Com(0x30);
  43.         delay_ms(2);
  44.         Lcd12864_Write_Com(0x0c);
  45.         delay_ms(2);
  46.         Lcd12864_Write_Com(0x01);
  47.         delay_ms(2);
  48.         delay_ms(2);
  49.         delay_ms(2);
  50.         delay_ms(2);
  51.         delay_ms(2);
  52. }
  53. void Lcd12864_Set_Address(u8 x,u8 y)
  54. {
  55.         switch(x)
  56.         {
  57.                 case 0:Lcd12864_Write_Com(0x80+y);break;
  58.                 case 1:Lcd12864_Write_Com(0x90+y);break;
  59.                 case 2:Lcd12864_Write_Com(0x88+y);break;
  60.                 case 3:Lcd12864_Write_Com(0x98+y);break;
  61.         }
  62. }
  63. void Lcd12864_Write_Sring(char *p)
  64. {
  65.         while(*p!='\0')
  66.         {
  67.                 Lcd12864_Write_Data(*p);
  68.                 p++;
  69.         }
  70. }
  71. #if SET_WHITE
  72. /******************************************************
  73. * 功能:反白初始化                                     *
  74. * 输入:无                                            *
  75. * 返回:无                                            *
  76. ******************************************************/
  77. void  Lcd12864_SetWhite_Init(void)
  78. {
  79.     u8 i,j;
  80.     Lcd12864_Write_Com(0x36);   //写GDRAM是扩展操作指令
  81.     for(i=0;i<32;i++)  //对GDRAM进行清屏操作
  82.     {
  83.         Lcd12864_Write_Com(0x80+i);  //先写入水平做坐标值
  84.         Lcd12864_Write_Com(0x80);  //写入垂直坐标值
  85.         for(j=0;j<16;j++)            //写入两个8位元的数据
  86.         {
  87.             Lcd12864_Write_Data(0x00);
  88.             Lcd12864_Write_Data(0x00);
  89.         }
  90.     }
  91.     Lcd12864_Write_Com(0x36);
  92.     Lcd12864_Write_Com(0x32);  //开GPRAM显示、关基本指令
  93. }
  94. /******************************************************
  95. * 功能:设置一行16*16字符反白                          *
  96. * 输入:   --> y     反白行                                                          *
  97. *                  --> x    开始反白列                          *
  98. *                  --> endx 结束反白列                                                  *
  99. * 返回:无                                            *
  100. ******************************************************/
  101. void Lcd12864_Set1616White(u8  y,u8 x,u8 endx)
  102. {
  103.         u8 i,j,white_x,white_y,white_endx;
  104.         white_endx = endx-x+1;
  105.         switch(y)
  106.         {
  107.                 case 0:
  108.                         white_x = 0x80+x;
  109.                         white_y = 0x80;
  110.                         break;
  111.                 case 1:
  112.                         white_x = 0x80+x;
  113.                         white_y = 0x90;
  114.                         break;
  115.                 case 2:
  116.                         white_x = 0x88+x;
  117.                         white_y = 0x80;
  118.                         break;
  119.                 case 3:
  120.                         white_x = 0x88+x;
  121.                         white_y = 0x90;
  122.                         break;
  123.         }
  124.         Lcd12864_Write_Com(0x36);  //GDRAM--ON EXTEND--ON
  125.         for(i=0;i<16;i++)
  126.         {
  127.                 Lcd12864_Write_Com(white_y+i);
  128.                 Lcd12864_Write_Com(white_x);
  129.                 for(j=0;j<white_endx;j++)
  130.                 {
  131.                         Lcd12864_Write_Data(0xff);
  132.                         Lcd12864_Write_Data(0xff);
  133.                 }
  134.         }
  135.         Lcd12864_Write_Com(0x36);
  136.         Lcd12864_Write_Com(0x32);
  137. }
  138. /******************************************************
  139. * 功能:设置一行16*08字符反白                           *
  140. * 输入:   --> y     反白行                                                          *
  141. *                  --> x    开始反白列                          *
  142. *                  --> endx 结束反白列                                                  *
  143. * 返回:无                                            *
  144. ******************************************************/
  145. void Lcd12864_Set1608White(u8 y,u8 x,u8 endx)
  146. {
  147.         u8 i,j,white_x,white_y,white_endx;
  148.         x=x/2;
  149.         endx=endx/2;
  150.         white_endx = endx-x+1;
  151.         switch(y)
  152.         {
  153.                 case 0:
  154.                         white_x = 0x80+x;
  155.                         white_y = 0x80;
  156.                         break;
  157.                 case 1:
  158.                         white_x = 0x80+x;
  159.                         white_y = 0x90;
  160.                         break;
  161.                 case 2:
  162.                         white_x = 0x88+x;
  163.                         white_y = 0x80;
  164.                         break;
  165.                 case 3:
  166.                         white_x = 0x88+x;
  167.                         white_y = 0x90;
  168.                         break;
  169.         }
  170.         Lcd12864_Write_Com(0x36);  //开绘图显示
  171.         for(i=0;i<16;i++)
  172.         {
  173.               Lcd12864_Write_Com(white_y+i);
  174.               Lcd12864_Write_Com(white_x);
  175.               for(j=0;j<white_endx;j++)
  176.               {
  177.                       if(x%2)  //如果开始被2整除,就说明他开始是从0开始,可以写入0xff,否则写0x00
  178.                               Lcd12864_Write_Data(0x00);
  179.                       else
  180.                               Lcd12864_Write_Data(0xff);
  181.                       if((endx+1)%2)  //如果结尾被2整除,就说明他正好是一个字,就可以写入0xff ,否则写0x00
  182.                               Lcd12864_Write_Data(0x00);
  183.                       else
  184.                               Lcd12864_Write_Data(0xff);
  185.               }
  186.         }
  187.         Lcd12864_Write_Com(0x36);
  188.         Lcd12864_Write_Com(0x32);
  189. }
  190. /******************************************************
  191. * 功能:设置一个ASCII字符反白                           *
  192. * 输入:   --> y   反白行                                                               *
  193. *                 --> x    反白列                              *
  194. * 返回:无                                            *
  195. ******************************************************/
  196. void Lcd12864_SetAscWhite(u8 y,u8 x)
  197. {
  198.         u8 i,white_x,white_y,white_endx;
  199.         white_endx=x;
  200.         x=x/2;
  201.         switch(y)
  202.         {
  203.                 case 0:
  204.                         white_x = 0x80+x;
  205.                         white_y = 0x80;
  206.                         break;
  207.                 case 1:
  208.                         white_x = 0x80+x;
  209.                         white_y = 0x90;
  210.                         break;
  211.                 case 2:
  212.                         white_x = 0x88+x;
  213.                         white_y = 0x80;
  214.                         break;
  215.                 case 3:
  216.                         white_x = 0x88+x;
  217.                         white_y = 0x90;
  218.                         break;
  219.         }
  220.         Lcd12864_Write_Com(0x36);  //开绘图显示
  221.         for(i=0;i<16;i++)
  222.         {
  223.                 Lcd12864_Write_Com(white_y+i);
  224.                 Lcd12864_Write_Com(white_x);
  225.                 if(white_endx%2)  //如果开始被2整除,就说明他开始是从0开始,可以写入0xff,否则写0x00
  226.                 {
  227.                       Lcd12864_Write_Data(0x00);
  228.                       Lcd12864_Write_Data(0xff);
  229.                 }
  230.                 else
  231.                 {
  232.                       Lcd12864_Write_Data(0xff);
  233.                       Lcd12864_Write_Data(0x00);
  234.                 }
  235.         }
  236.         Lcd12864_Write_Com(0x36);
  237.         Lcd12864_Write_Com(0x32);  //开GPRAM显示、关基本指令
  238. }
  239. /******************************************************
  240. * 功能:清楚一行16*16字符反白                          *
  241. * 输入:   --> y     反白行                                                          *
  242. *                  --> x    开始反白列                          *
  243. *                  --> endx 结束反白列                                                  *
  244. * 返回:无                                            *
  245. ******************************************************/
  246. void Lcd12864_Clr1616White(u8 y,u8 x,u8 endx)
  247. {
  248.         u8 i,j,white_x,white_y,white_endx;
  249.         white_endx = endx-x+1;
  250.         switch(y)
  251.         {
  252.                 case 0:
  253.                         white_x = 0x80+x;
  254.                         white_y = 0x80;
  255.                         break;
  256.                 case 1:
  257.                         white_x = 0x80+x;
  258.                         white_y = 0x90;
  259.                         break;
  260.                 case 2:
  261.                         white_x = 0x88+x;
  262.                         white_y = 0x80;
  263.                         break;
  264.                 case 3:
  265.                         white_x = 0x88+x;
  266.                         white_y = 0x90;
  267.                         break;
  268.         }
  269.         Lcd12864_Write_Com(0x36);  //GDRAM--ON EXTEND--ON
  270.         for(i=0;i<16;i++)
  271.         {
  272.                 Lcd12864_Write_Com(white_y+i);
  273.                 Lcd12864_Write_Com(white_x);
  274.                 for(j=0;j<white_endx;j++)
  275.                 {
  276.                         Lcd12864_Write_Data(0x00);
  277.                         Lcd12864_Write_Data(0x00);
  278.                 }
  279.         }
  280.         Lcd12864_Write_Com(0x36);
  281.         Lcd12864_Write_Com(0x32);
  282. }
  283. /******************************************************
  284. * 功能:清除一行16*08字符反白                           *
  285. * 输入:   --> y     反白行                                                          *
  286. *                  --> x    开始反白列                          *
  287. *                  --> endx 结束反白列                                                  *
  288. * 返回:无                                            *
  289. ******************************************************/
  290. void Lcd12864_Clr1608White(u8 y,u8 x,u8 endx)
  291. {
  292.         u8 i,j,white_x,white_y,white_endx;
  293.         x=x/2;
  294.         endx=endx/2;
  295.         white_endx = endx-x+1;
  296.         switch(y)
  297.         {
  298.                 case 0:
  299.                         white_x = 0x80+x;
  300.                         white_y = 0x80;
  301.                         break;
  302.                 case 1:
  303.                         white_x = 0x80+x;
  304.                         white_y = 0x90;
  305.                         break;
  306.                 case 2:
  307.                         white_x = 0x88+x;
  308.                         white_y = 0x80;
  309.                         break;
  310.                 case 3:
  311.                         white_x = 0x88+x;
  312.                         white_y = 0x90;
  313.                         break;
  314.         }
  315.         Lcd12864_Write_Com(0x36);  //开绘图显示
  316.         for(i=0;i<16;i++)
  317.         {
  318.               Lcd12864_Write_Com(white_y+i);
  319.               Lcd12864_Write_Com(white_x);
  320.               for(j=0;j<white_endx;j++)
  321.               {
  322.                       if(x%2)  //如果开始被2整除,就说明他开始是从0开始,可以写入0xff,否则写0x00
  323.                               Lcd12864_Write_Data(0xff);
  324.                       else
  325.                               Lcd12864_Write_Data(0x00);
  326.                       if((endx+1)%2)  //如果结尾被2整除,就说明他正好是一个字,就可以写入0xff ,否则写0x00
  327.                               Lcd12864_Write_Data(0xff);
  328.                       else
  329.                               Lcd12864_Write_Data(0x00);
  330.               }
  331.         }
  332.         Lcd12864_Write_Com(0x36);
  333.         Lcd12864_Write_Com(0x32);  //开GPRAM显示、关基本指令
  334. }
  335. /******************************************************
  336. * 功能:清除一行ASCII字符反白                           *
  337. * 输入:   --> y     反白行                                                          *
  338. *                  --> x    开始反白列                          *
  339. *                  --> endx 结束反白列                                                  *
  340. ……………………
  341. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
驱动程序.zip (4.72 KB, 下载次数: 137)
ID:136633 发表于 2019-8-26 17:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:204105 发表于 2019-9-9 10:02 | 显示全部楼层
楼主可否发个完整例程?
ID:443931 发表于 2021-2-1 16:12 | 显示全部楼层
楼主,试了一下这个程序,发现16*16的反白效果正常,但是16*8的反白效果不对,如果我让它从第三个数字到第五个数字反白,第四个就不能正常反白,怎么处理,有建议吗,谢谢
ID:443931 发表于 2021-2-23 14:31 | 显示全部楼层
lrf32535604 发表于 2021-2-1 16:12
楼主,试了一下这个程序,发现16*16的反白效果正常,但是16*8的反白效果不对,如果我让它从第三个数字到第 ...
函数处理后正常了
