查看: 2911|回复: 10
[技术向]逆向出LCD的引脚定义及驱动芯片
最近从老王哪里买了一些无资料的LCD屏幕,终于有空了,分享一下我是逆向出LCD的引脚定义的。
逆向的方法很简单,你只需要格尺,显微镜,放大镜,手机。
我先去网上搜了这个FPC的丝印,但没有任何结果,所以只能逆向。
屏幕如下:
首先,将背光拆下。
其次,拆下的屏幕一般都有一个粘在驱动芯片后面的胶带,将它撕下。撕完后,驱动芯片的引脚就可以从玻璃上看见。
用尺子测量LCD驱动芯片的大小,我发现这个屏幕的芯片尺寸与ST7567十分吻合,但还不能确定就是这个芯片。
然后放到显微镜下观察并对比ST7567的引脚排列,对比如下:(注意!在显微镜下看到的图像是倒像!所以下图的芯片对比看起来不对,但事实上它们都是吻合的)
对比后发现引脚排列与尺寸完全吻合,基本确定驱动芯片为ST7567。
然后最难的是看玻璃上的ITO走线,LCD液晶的走线必须要在一定角度下才能看见,我搭配放大镜和手机花了大约40分钟才看见完美的走线。(原图片忘记保存了,所以我就直接发处理完之后的图片了)
之后就是通过ITO走线和芯片的引脚定义来找出ITO与FPC连接处之间的引脚定义了。
ITO连接处引脚定义如下:
到这里基本上就完成了,再看FPC上的走线基本上就能逆向出LCD的引脚定义。
最后FPC定义如下:
然后就是写代码,连线,烧写单片机。不出意外的话,LCD就被点亮了。
到这里就结束了,希望对大家有所帮助。
ST7567_V1.7.pdf (681.13 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
jialishoushi + 5 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:35873 发表于 2025-5-31 03:26 | 只看该作者
楼主费心了 虽然没这个屏   也必须支持
ID:1151356 发表于 2025-5-31 06:11 来自触屏版 | 只看该作者
发现好多屏幕用这芯片,特别是12864的,楼主这芯片图像是手册上有的嘛?
ID:343102 发表于 2025-5-31 10:01 | 只看该作者
楼主辛苦了,必须赞一个。
ID:1091661 发表于 2025-5-31 10:30 | 只看该作者
手册上有芯片图像
ID:111099 发表于 2025-6-3 18:25 来自触屏版 | 只看该作者
高手!学习了。
ID:888585 发表于 2025-6-6 10:38 | 只看该作者
是个高手
ID:819175 发表于 2025-6-6 11:25 | 只看该作者
学习了,向高手致敬!
ID:156220 发表于 2025-6-6 17:07 | 只看该作者
楼主是个高手,厉害了
ID:1091661 发表于 2025-6-7 00:29 | 只看该作者
感谢各位的支持
ID:1037819 发表于 2026-7-24 23:01 | 只看该作者
学习了,向高手致敬
