查看: 5624|回复: 1
烙铁温度设定规范
ID:273771 发表于 2018-1-9 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
深圳市喜源源科技有限公司
烙铁温度设定规范
版  本
A
修    订
0
文件编号
XYY-WI-PZ-012
总页数
   3
生效日期
2013/04/06
□总经理   □管理者代表   □业务部    □工程部    □生产部
□品质部   □PMC部       □采购部    □财务部  □人事行政部
批准/
日期
审核/
日期
编制/
日期
烙铁温度设定规范
编号:XYY-WI-PZ-012
版本:A版
发行日期:2013/04/06
修订:0
生效日期:2013/04/06
共  3 页
第  2  页
1.              目的:
         明确制程中焊接不同元件之烙铁温度,防止烙铁温度不适而造成品质事件.
2.              范围:
    制程中使用之烙铁皆属控制检查范围(除有特别说明外及修理人员使用烙铁除外).
3.              职责:
         本程式内容主要由制造部执行.
4.              定义:   (无)
5.  作业要求内容:
      温度设定详见《烙铁温度一览表》
5.1 使用新烙铁,或改变烙铁之适应范围时,应重新设定温度,使其所使用的范围与使用温度相对应.
5.2 烙铁温度检查由制造部技术人员在上班半小时后开始执行,每天一次.
5.3 烙铁温度之设定见<<烙铁温度一览表>>.
5.4   烙铁编号说明:
       EP ---X X X                            PB ---X X X
                       三位数流水号                           三位数流水号
                       代表环保                                代表不环保
                                        流水號
流 水 號: 001~009
本一览表适应范围未列出之元器件焊接温度,参考其规格书(或以实物焊接)确定其焊接温度.
烙铁温度设定规范
编号:XYY-WI-PZ-012
版本:A版
发行日期:2013/04/06
修订:0
生效日期:2013/04/06
共  3页
第  3   页
烙铁温度一览表
A: 有鉛制程:
類     型
功 率
規定溫度
適 應 範 圍
恒温烙铁
普通烙铁
25-60W
330-430
摄氏度
晶片电容?二极体及其它SMT型器件?冷光片?太阳能电池等不耐高温元件焊接.
恒温烙铁
普通烙铁
25-60W
330-430
摄氏度
极片?电解电容等焊点较大及耐高温元件焊接。
B: 無鉛制程:
焊接
焊接
焊接時間
溫度敏感电子元件
330~380℃
≦3秒
:,LED, 冷光片,陶瓷电容…..(议采JBC烙铁焊接)
CHIP型电子元器件
≦3秒
CHIP(SMD)型电容,电阻,二极体….等(建议采用JBC烙铁焊接)
耐高温电子元器件
360~390℃
≦3秒
插件型二极体,三极体,电晶体,电解电容….(建议采用TPK烙铁焊接)
PVC线/PVC排线
370~420℃
≦3秒
PVC线/PVC排线(建议采用白光烙铁焊接)
五金焊件
400~420℃
≦4秒
:电池极片,电源线,彈簧….(建议采用白光烙铁焊接)
排线
390~430℃
≦4秒
排线(建议采用白光烙铁焊接)
l              以上温度设定仅供参.实际使用时依相关工艺文件设定为准.
l           ? 对零件本身无温度损伤类零件,焊接时依不损坏零件外观为准.
l           ? 有意试验时可不依温度设定要求.
ID:272625 发表于 2018-1-24 04:07 | 只看该作者
傻瓜,废话一堆!  大部分工厂用标准370度+-10度
