查看: 3391|回复: 3
蓝牙模块和按键混合控制开关怎么编程。
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:274450 发表于 2018-1-13 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机通过蓝牙去开灯,同时可以用蓝牙和按键去关。按键去开灯,同时可以用蓝牙和按键去关灯。
ID:258566 发表于 2018-1-13 19:12 | 只看该作者
思路如下:
连接蓝牙模块 电源线 地线 数据线rxd txd接到单片机txd rxd。
模块默认处于从模式。
中断处理程序:当接收到数据时,判断接受到的数据,控制开关通和断。
按键处理程序: 按下按键改变开关状态,原来是开修改为关,原来是关,修改为开。
上位机程序, 初始化蓝牙和配对。
设置图形界面按钮开,按钮关 ,按下时发送约定的数据。下位机判断即可。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:261288 发表于 2018-1-13 19:15 | 只看该作者
蓝牙控制的参数和按键控制的参数用逻辑“或”运算。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:99548 发表于 2018-1-13 21:06 来自触屏版 | 只看该作者
同问,前期自己设计了一个红外线遥控和按键共同控制的台灯。做好后要么只能用红外线,要么只能用按键,无法同时用。最后只能取消按键。可以肯定是程序没有规划好。请高手赐教。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
