查看: 1938|回复: 1
单片机控制步进电机东拼西凑改出来的程序有问题
ID:161507 发表于 2018-1-21 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是单片机控制步进单机的程序,由于本人没学过C语言,不是很懂,这些程序都是在网上找的,东拼西凑改出来的
现在所有功能都实现了,但是还有一点问题:
单片机上电,步进电机复位,按住KEY1,电机正转,松手反转,可以循环,但是按KEY2,电机不动。
如果单片机上电后,先按key2,电机正转,松手反转,再按key2就不转了。按key1同样可以循环。
程序应该怎么改,请高手指点
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^2;   //按键1
  5. sbit key2=P3^3;   //按键2
  6. sbit key3=P3^4;   //传感器
  7. uchar code ffw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
  8. uchar code rev[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
  9. void delay(uint t)
  10. {
  11.    uint k;
  12.    while(t--)
  13.    {
  14.      for(k=0; k<125; k++)
  15.      { }
  16.    }
  17. }
  18. void  motor_ffw(uint n)      //步进电机正转
  19. {
  20.    uchar i;
  21.    uint  j;
  22.    for(j=0; j<6*n; j++)     //转1*n圈
  23.     {
  24.       for(i=0; i<8; i++)      //一个周期转60度
  25.         {
  26.           P1 = ffw[i];
  27.           delay(15);
  28.         }
  29.     }
  30.                 P1=0xff;
  31.                 while(key1==0||key2==0);
  32. }
  33. void  motor_rev(uint n)      //步进电机反转
  34. {
  35.     uchar i;
  36.     uint j;
  37.     for(j=0; j<6*n; j++)
  38.        {
  39.           for(i=0;i<8;i++)
  40.              {
  41.                 if(key3==0)
  42.                    {
  43.                         break;
  44.                    }
  45.                 P1=rev[i];
  46.                 delay(15);
  47.              }
  48.     }
  49.                 P1=0xff;
  50.                 while(key1==1);
  51. }
  52.
  53.
  54. void main()
  55. {
  56.     while(1)
  57.         {
  58.             if(key3==1)
  59.                 {
  60.                     delay(50);
  61.                     if(key3==1)
  62.                       {
  63.                           motor_rev(11);
  64.                         }
  65.                   }
  66.               if(key1==0||key2==0)
  67.                  {
  68.                      delay(50);
  69.                      if(key1==0||key2==0)
  70.                        {
  71.                            motor_ffw(10);
  72.                         }
  73.                   }
  74.        }
  75. }
ID:277987 发表于 2018-1-21 09:31 | 只看该作者
你这个代码是按KEY3电机反转,按住KEY1和KEY2电机正转,你可以在主函数里加按键消抖,按下KEY1时,调用正转函数,松开时,调用反转函数,下面的同理
admin + 50 回帖助人的奖励!
