查看: 10512|回复: 3
[已解决]一个关于用键盘实现外部中断的问题
ID:7020 发表于 2008-11-20 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近初学单片机,用C语言编程,买了一块板子,想用单片机的外部中断做几个试验,我想实现的效果是当  单片机上电之后,小灯闪烁,然后当按下一个按键之后产生外部中断,小灯停止闪烁一段时间之后,另外一个小灯闪烁, 就是这么一个简单的功能,可是无奈我对单片机的中断执行过程不是很清楚,写出的程序,上电之后发现单片机并不响应键盘的外部中断!还是上电时的初始状态,哪位大哥(大姐也行)能贴一下代码帮我解决一下这个问题么?(我的单片机独立键盘由P1.0-P1.3口控制,8个LED灯由P0口控制)下面是我写的代码
#include <reg52.h>
sbit key0=P1^0; //按键位
sbit D=P3^2; //外部中断口
void keydelay(int z)//消抖延时函数
 int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void delaytime(int ms)//控制小灯的闪烁
 int x,y;
 for(x=ms;x>0;x--)
 for(y=200;y>0;y--);
 IT0=0;
 EA=1;
 EX0=1;
 P1=0xff; //独立键盘位置1
  if(key0==0) // 判断键盘是否按下
  keydelay(15);//消抖
  if(key0==0)
   D=0;//产生外部中断
  while(!key0);
 while(1)//上电时小灯闪烁
    P0=0xfe;
    delaytime(10);
    P0=0xff;
    delaytime(10);
void extinter() interrupt 0 //中断处理
P0=0xff; //灯灭
delaytime(5);
  P0=0x7f;
  delaytime(10);
  P0=0xff;
  delaytime(10);
[此贴子已经被作者于2008-11-21 12:38:58编辑过]
ID:7040 发表于 2008-11-20 17:42 | 只看该作者
你的中断没有打开,所以单片机是不会响应中断的,将主程序改为下面就可以了.
 IT0=1;
 EA=1;
 EX0=1;
   //开中断
 P1=0xff; //独立键盘位置1
  keydelay(15);//消抖
  if(key0==0)
   D=0;//产生外部中断
  while(!key0);
 while(1)//上电时小灯闪烁
    P0=0xfe;
    delaytime(10);
    P0=0xff;
    delaytime(10);
ID:7020 发表于 2008-11-21 11:22 | 只看该作者
那个的确是一个错误(大意了!不好意思!)但是改过以后运行还是不行啊!老师对我说是由于INT0口不能通过软件置0来响应中断!不知道是不是这个原因...
ID:7020 发表于 2008-11-21 12:38 | 只看该作者
问题解决了!就是那个原因,我换了一种触发外部中断方式就可以了
