查看: 12535|回复: 5
八木天线阵
ID:76299 发表于 2015-4-7 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再增加引向振子提高增益会使天线有效果角度更小而且增益提高不多,于是想到了使用天线阵列的方法来提高效果,
       自从制作了12单元八木天线以后,我这下就寻思更高增益又方便制作的的天线。原天线虽然比一般的12单元要长(2米),在牺牲了天线波瓣宽度角度的同时得到了很高的增益,这对于使用点对点或点对远端片的覆盖已经是很理想了。
单一的12单元八木天线
八木天线模拟波瓣图
    第一步,利用的2功分器先做2天线阵列实验,确定天线的架设形式及相对位置尺寸,相关的文章你可以在HAM友网论坛找到。俩天线水平并列移动相对位置使用场强表观察中心频点的场强,使效果最好,结果是同一频点功率相同功率发射时场强表增加3dB。虽然数据不是太精确但也是有了很大的鼓舞,毕竟增益是上去了。
    第二步,制作天线的支架,我是使用25x25的方管做了两个T型架,然后固定在共7米长的无缝钢管上。在二楼顶做个支点,三楼的做了另外一个活动的支持点。
    第三步,连接天线(如图),因左右的两条八木天线左右位置已固定,接线后调整的是上下位置以达通联效果最优。
功分器与八木天线阵列
安装八木天线阵列图
八木天线阵列连线
八木天线阵列安装完毕
转动八木天线阵列
     到此就安装告一段落,以三楼的高度在南海和和广州市区的通联基本全部抄收,和原来一条天线的效果按照信号报告来讲基本是54,55间的都升到了59,在珠三角的环境中整体效果还是满意的。
    总的看来,做这个八木天线阵列不但是效果显著,而且花费并不高(全部费用加起来不够一条钻石八木贵吧?),也提高了动手能力。下次有时间把仰角架也做了,说不定就能收到 了。HAM!一起来动手吧,
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:75829 发表于 2015-4-7 22:22 | 只看该作者
ID:598951 发表于 2020-1-13 23:11 | 只看该作者
这天线牛
ID:688239 发表于 2020-1-26 21:04 | 只看该作者
在这里居然看到HAM的牛作!
ID:729170 发表于 2020-4-14 18:09 | 只看该作者
居然这里看八木天线
ID:884100 发表于 2021-2-13 14:47 | 只看该作者
看照片 天线阵 天线间距不大对。八木反射器在半波长左右。天线阵间距不超过1波长。你的看着太大了,会有很大的旁瓣。把天线间距改为0.8 波长看看,应该效果更好。
