查看: 6430|回复: 4
1602c液晶
ID:26940 发表于 2010-12-25 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 请问有没有1602a 液晶的电路图和程序(什么程序都可以 可以看到效果就可以了) c语言的  !
我主要想焊一个 液晶看一下有效果是怎样的
  我用的是AT89s52,谁有就给我一份.。谢谢了!!
[此贴子已经被作者于2010-12-25 16:57:03编辑过]
ID:1 发表于 2010-12-25 20:27 | 显示全部楼层
ID:26940 发表于 2010-12-26 00:04 | 显示全部楼层
可不可也发个跟程序相关的电路图啊?
谢谢!
ID:4451 发表于 2010-12-26 16:15 | 显示全部楼层
电路接线:
①脚接地(GND)
②脚接+5V(VCC)
③脚接2K电位器中心可调端,电位器另两端分别接VCC和GND
④脚接89s52的P2.7端
⑤脚一般不用变,接GND
⑥脚接89s52的P2.6端
⑦脚接89s52的P0.0端
⑧脚接89s52的P0.1端
⑨脚接89s52的P0.2端
⑩脚接89s52的P0.3端
⑾脚接89s52的P0.4端
⑿脚接89s52的P0.5端
⒀脚接89s52的P0.6端
⒁脚接89s52的P0.7端
⒂脚串一个22欧电阻接到VCC
⒃脚接GND
C语言源程序:
#include <reg52.h>
uchar code lable[]="Putao.Lde.CO";
sbit lcden=P2^6;
sbit lcdrs=P2^7;
uchar num;
void delay(uint a)
 uint b;
 for(;a>0;a--)
  for(b=100;b>0;b--);
void write_com(uchar com)
 lcdrs=0;
 P0=com;
 delay(2);
 lcden=1;
 delay(1);
 lcden=0;
void write_dat(uchar dat)
 lcdrs=1;
 P0=dat;
 delay(2);
 lcden=1;
 felay(1);
 lcden=0;
void lcdinit()
 lcden=0;
 write_com(0x38);
 write_com(0x0c);
 write_com(0x06);
 write_com(0x01);
 lcdinit();
 write_com(0x80+2);
 for(num=0;num<12;num++)
 write_dat(table[num]);
 while(1);
按上面说的连接好LCD后,
在接线前千万要确认LCD的第1脚是不是GND,第2脚是不是VCC,不能接错。
因为绝大多数的1602LCD都是1脚是GND的,为了保险起见,在你第一次使用这个模块时在第2脚
和VCC之间串接一个22欧的电阻,这样,就算错了LCD也不会在短时间内烧毁。
把以上的C源程序复制到Keill中编译,下载到89s52中,就能在第一行显示“Putao.Lde.CO”了。
如果看不到,别着急,先调一下电位器,看能不能显示,再检查线路有没有接错。
如果你的液晶没有背光,那15、16脚不用接。
ID:4451 发表于 2010-12-26 16:21 | 显示全部楼层
误:
C程序第四句
中,lable应改为:table
致歉!
