查看: 3485|回复: 0
999秒倒计时单片机程序
ID:141441 发表于 2018-1-29 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit wei3=P3^6; /*百位*/
sbit wei1=P3^4; /*个位*/
sbit wei2=P3^5; /*十位*/
unsigned char code LedChar[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E };
void delay(int z);
unsigned char i=0; //动态扫描的索引
unsigned int cnt=0; //记录 T0 中断次数
{   unsigned long sec=0;
        EA=1; //使能总中断
        TMOD=0x01; //设置 T0 为模式 1
        TH0=0xB8; //为 T0 赋初值 0xFC67,定时 1ms
        TL0=0x00;
        ET0=1; //使能 T0 中断
        TR0=1; //启动 T0
        while (1)
                if (cnt>=1000) //判断 T0 溢出是否达到 1000 次
                        {    cnt=0; //达到 1000 次后计数值清零
                                        sec++; //秒计数自加 1
                wei1=0;
                P0=LedChar[sec%10];delay(5);P0=0xff;
        wei1=1; wei2=0;P0=LedChar[sec/10%10];delay(5); P0=0xff;wei2=1;
                wei3=0;P0=LedChar[sec/100%10];delay(5); P0=0xff;wei3=1;
                        if(sec>999)
                                        sec=0;
                        /*wei1=1;
                        delay(5);
                        wei2=0;
                    wei2=1;
                        delay(5);
                        wei3=0;
                        wei3=1;
                        delay(5);
                        if(sec>999)
                                {     sec=0;    } */
void delay(int z)
{   int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=10;y>0;y--);
/* 定时器 0 中断服务函数 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
        {   TH0 = 0xFC; //重新加载初值
                TL0 = 0x67;
                cnt++; //中断次数计数值加 1
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
