查看: 4552|回复: 0
教大家简单几步完成物联人体感应灯,可以远程控制和反馈状态信息
ID:89550 发表于 2018-1-29 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是通过红外人体传感器接收到人体信号,把信号传给物联网开关模块,物联网开关把LED灯打开,但LED灯打开10秒后自动关闭,手机可以远程查看LED灯的状态和实现远程控制。我们开始制作
我们首先要准备一下材料:
人体红外传感器
疯狂物联-物联网开关
5vLED小台灯
我们首先要把电源线和台灯的电源线与物联网开关模块链接
这个是物联网开关模块的接线图
然后把人体红外传感器接在物联网开关对的传感器接入IO口中
这个是传感器的接线图
接线完成之后我们要对物联网开关进行一次初始化配置,在接上源后物联网开关会自动生成一个“ESP_”开头没有密码的AP配置热点,我们用手机打开WIN管理页面搜索并连接。
连接成功后,我们打开手机的浏览器,在浏览器地址处输入:192.168.4.1 进入设备的配置页面
我们在wifi名称和密码处输入我们家里可以正常上网的wifi名称和密码,
输入完成后,我们点击复制设备的编码,确认设备编码复制完成后我们再点击保存
就怎么简单,疯狂物联的物联网开关模块就初始化配置成功了。接下来我们就要在控制端添加设备
还是打开手机的浏览器,输入地址:o8y.net 进入我物联网管理平台
成功登陆之后,我们再控制端的左下角点击添加设备
在弹出的对话框中输入设备的名称如“我的智能台灯”,然后在第二项中粘贴刚刚复制的设备编码
确保输入正确,点击添加就可以完成设备添加工作
点击中间刷新按钮后我们就可以在平台中看到我们的设备了
设备添加完成之后,我们还需要对设备的功能进行简单的设置一下
点击右上的工具按钮,进入设备的配置页面,在弹出的对话框中把IO03(R)这里选择“数字量传感器”
然后再点击控制端左下的“任务管理”,打开“任务控制”
我们添加一个任务,当IO03 等于1,就是说 当人体红外传感器监测到人后。打开小台灯
我们测试一下,打开盒子,用手触发一下他的任务,灯打开了说明任务执行正确
最后我们再设置一个延时任务,当小台灯打开延时10秒后关闭小台灯
这个物联网人体感应小台灯就制作完成了,我们可以通过开端查看台灯和人体红外传感器的实时状态。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
